Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Solaris » Сварочный инвертор Solaris MMA-300-3HD
МодераторДата: Четверг, 25.08.2016, 17:09 | Сообщение # 1
Solaris MMA-300-3HD
Родина бренда : Италия
Мощный 3-х фазный сварочный аппарат промышленной серии на IGBT, предназначенный для продолжительного, интенсивного коммерческого использования;
Выигрышные функционально-конструктивные особенности аппарата:
- сконструирован для стабильной работы в условиях постоянной интенсивной эксплуатации при циклах нагрузки до 100%;
- многофункциональная система защиты с обратной связью, обеспечивающая высокую степень стабильности и управляемости технологического процесса сварки;
- интенсивная система охлаждения силовых компонентов с помощью высокопроизводительного вентилятора большого диаметра;
- внутренняя архитектура аппарата полностью защищает электронные компоненты от попадания частиц пыли, засасываемой извне;
- цифровой дисплей обеспечивает точную настройку сварочного тока;
- регулируемая настройка функций Arc Force и Hot Start - для оптимальных результатов при работе как с толстым, так и тонким металлом
Комплект поставки:
Сварочный инвертор Solaris MMA-300-3HD.
Электродержатель, 2м.
Клемма заземления с зажимом, 2м.
Паспорт.
Упаковка.
Напряжение сети, В 380
Частота сети, Гц 50/60
Напряжение холостого хода, В
Рабочее напряжение, В 20.8-32.6
Максимальный сварочный ток, А 315
Диапазон сварочного тока, А 20-315
Период включения (ПВ, % от 10 минут) 100%-240A
Входные параметры Тип сети
Номинальный входной ток, А 18
Максимальный эффективный ток, А 14
Номинальная потребляемая мощность, кВА 9.2
Эффективность, H 85%
Диаметр электрода 2,5-6 мм
Коэффициент мощности, COSф 0,99
Габаритные размеры (ДхШхВ),мм 380х192х3500x120x240
Масса, кг 11,5
Гарантийный срок 12 месяца.
Solaris MMA-300-3HD:
Прикрепления: 8847160.jpg (88.2 Kb) · 7366648.jpg (112.6 Kb) · 9395736.jpg (155.9 Kb) · 1930676.jpg (127.4 Kb)
