Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Solaris » Сварочный инвертор Solaris TIG-200 (TIG-MMA)
МодераторДата: Четверг, 25.08.2016, 17:28 | Сообщение # 1
Аппарат инверторный аргонодуговой сварки
Родина бренда : Италия
Инверторный сварочный аппарат TIG-200 позволяет производить сварочные работы в двух режимах:
TIG - сварка неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного газа (преимущественно аргона) постоянным током (DC) применяется для сварки любой углеродистой низколегированной или высоко-легированной стали, в том числе и нержавеющей стали, и тяжелых цветных металлов, таких как медь, никель, титан (кроме алюминия) и их сплавов. TIG-сварка позволяет делать аккуратные, точные и мелкие сварочные швы, чего сложно добиться при сварке другими режимами.
Поджиг дуги производится с помощью высокочастотного разряда (TIG HF), что облегчает процесс поджига и существенно уменьшает износ и деформацию кончика электрода.
TIG-горелка оснащена клавишей управления.
Функция Pre-Gas - предварительная подача газа. При активации этой функции после нажатия клавиши горелки сначала подается защитный газ, затем через 0,5 секунды происходит поджиг дуги. Соответствующий переключатель расположен на передней панели.
Газ подключается к штуцеру на задней панели.
MMA - классическая сварка ручным покрытым электродом с помощью электрододержателя. Просто переведите аппарат в режим ММА, подключите соответствующую оснастку, и пользуйтесь устройством, как классическим инвертором для ММА сварки.
Всеми функциями аппарата управляет микропроцессор - работа всех режимов происходит точнее и надежнее (по сравнению с классическими инверторами, построенными на ШИМ-микросхемах)
Настройка сварочного тока производится с помощью цифрового регулятора. Это позволяет более точно настраивать значения, а также не позволит случайно "скрутить" регулятор (в отличие от резистивных регуляторов, которые имеют предел вращения, цифровой регулятор может вращаться вокруг своей оси)
Комплект поставки:
TIG-горелка - 4 метра;
Электрододержатель - 3 метра;
Клемма заземления - 2 метра;
Набор оснастки для TIG-горелки (электроды не входят в комплект);
Транспортировочный ремень.
Напряжение питающей сети 230В+15%
Частота питающей сети 50/60 Гц
Тип сети 1 фаза
Напряжение холостого хода 72 В
Диапазон выходного тока TIG 10-200 А
Диапазон выходного тока MMA 20-180 A
при 40°С (EN 60974-1) 35 %
при 20°С 60 %
Номинальный ток на входе TIG / MMA 13.8 A / 16.2 A
Максимальный допустимый ток TIG / MMA 23 A / 27 A
Номин. потребляемая мощность при макс.токе 5.3 кВт
Рекомендуемая мощность генератора TIG / MMA 6.5 кВт / 6.3 кВт
Диаметр неплавящихся электродов для режима TIG 1.6-3.2 мм
Диаметр покрытых электродов для режима MMA 1.6-4.0 мм
Эффективность 0.85
Фактор мощности 0.95
Класс защиты IP21S
Эквивалентный уровень звуковой мощности 42 дБ
Масса (без принадлежностей) 5,2 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ) 360х132х202 мм
Гарантийный срок 24 месяца.
Руководство по эксплуатации сварочного аппарата инверторного Solaris TIG-200(инструкция)
Solaris TIG-200 (TIG-MMA):
Прикрепления: 4548705.jpg (112.7 Kb) · 1413725.jpg (73.9 Kb) · 2205516.jpg (106.4 Kb) · 6040308.jpg (133.9 Kb) · 0444749.jpg (113.5 Kb) · 2668966.jpg (140.4 Kb) · 6704108.jpg (130.5 Kb) · 6813248.jpg (178.7 Kb)
