Модератор | Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 18:24 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный ADA IronWeld 220 |
Родина бренда : Гонконг, ADA Instruments HK Страна производитель: Китай Официальный сайт: rus.adainstruments.com
Инверторный аппарат IronWeld 220 предназначен для ручной дуговой сварки металлов штучными покрытыми электродами (ММА). Аппарат создан с использованием усовершенствованной технологии IGBT. При сварке используется электрическая дуга между электродом и свариваемым материалом в качестве источника тепла для плавления электрода и свариваемого металла. Можно производить сварку всеми типами электродов: рутиловыми, базовыми, из нержавеющей стали и др. Аппарат имеет защиту от перегрева и предназначен для работы от напряжения 220 В.
IronWeld 220 разработан специально для использования в повседневной домашней работе: для ремонтных работ при постройке дома, обустройстве приусадебного участка и т.д.
Основные характеристики: - Небольшой объем и малый вес, из-за чего аппаратом легко пользоваться для выполнения ремонтных работ в полевых условиях или высоте. - Легкое зажигание дуги и перенос металла. - Наличие различных схем защиты предохраняет аппарат от перегрева, перенапряжения, падения напряжения, чрезмерного тока и т.д. Удобное соединение сварочных кабелей и аппарата. Внешние разъемы делают соединения безопасными, быстрыми и надежными.
Комплектация Инверторный аппарат IronWeld 220 Молоток / щетка Маска Держатель электродов (с 2,5 м сварочного кабеля) Заземляющий зажим (с 1,5 м кабеля заземления) Инструкция. Пластиковый кейс (для арт. А00350)
Диапазон сварочного тока, А 10 - 220 Диаметр электрода, мм 2 - 5 Максимальная потребляемая мощность, кВА 7,1 Максимальное напряжение холостого хода, В 68 Питание ~230В / 50 Гц Рабочий цикл, % 60 Размер 320 х 220 х 125 мм
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора IronWeld 220(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора ADA IronWeld 220: |
Виктор | Дата: Среда, 24.05.2017, 08:22 | Сообщение # 2 |
Сам инвертор собран очень качественно. Платы лакированы, монтаж хороший, блоки расположены грамотно, с учётом лучшего охлаждения. Вентилятор находится в центре, чтобы эффективнее охлаждать выходные цепи и трансформатор. Кстати, в характеристиках на данном сайте, система охлаждения названа пассивной, неверно. IGBT-транзисторы!
Недостатки: Сварочный кабель плохо зажат в гнезде держателя электродов. Вероятно попался слишком слабый китаец.
Первое впечатление отличное с учётом стоимости! Стоит покупать!
