Модератор | Дата: Четверг, 21.07.2016, 08:40 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Ударник УИС 180 |
Родина бренда : Россия Страна производитель: Китай Официальный сайт: udarnik.com
Надежный помощник для проведения ежедневных сварочных работ. Обеспечивает ровный и аккуратный шов электродами 1,6-4 мм. Оснащен функциями Anti Stick (препятствие залипанию электрода), Arc Force (стабильность горения дуги) и Hot Start (легкое возбуждение сварочной дуги). Усиленный блок сварочной технологии IGBT гарантирует надежность и длительный период эксплуатации аппарата.
Высокотехнологичные функции: Anti Stick/Arc Force/Hot Start. Усовершенствованная технология IGBT. Сверхмалый вес и габариты.
Входное напряжение, В 220 Частота, Гц 50 Макс. потребляемый ток, А 38 Макс. потребляемая мощность, кВа 8,3 Напряжение холостого хода, В 66 Мин. сварочный ток, А 20 Макс. сварочный ток, А 180 ПВ при макс. сварочном токе, % 40 Сварочный ток при ПВ=100%, А 108 Степень защиты IP21 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 230 x 100 x 150 Вес, кг 2,8
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Ударник УИС 180(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Ударник УИС 180: |
