Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Скат » Сварочный аппарат инверторный Skat Arco ARC-300 Prof (Напряжение сети трехфазное: 380 В)
МодераторДата: Четверг, 11.08.2016, 10:55 | Сообщение # 1
Arco ARC-300 Prof
Официальный сайт : skatpower.ru
Благодаря высокому сварочному току 300 А аппаратом ARCO ARC-300 Prof можно варить электродом до 6 мм и работать с металлом толщиной до 18 мм.
Тонкие настройки горячего старта и усиления дуги, доступные в профессиональных инверторных аппаратах ARC-300 Prof, позволяют получить устойчивое горение, эластичность дуги, минимальное разбрызгивание металла, надежность и высокое качество сварных швов, сварка большинства углеродистых, легированных и коррозионно-стойких сталей. Ручные настройки сварочного тока позволяют использовать различные типы электродов.
Благодаря новой конструкции и встроенному вентилятору обеспечивается более эффективное принудительное охлаждение, поэтому ARCO ARC-300 Prof можно работать длительное время, а при перегреве, максимально быстро вернуться в рабочий режим. Именно поэтому продолжительность нагрузки сварочного аппарата при максимальном сварочном токе 300 А — 60%, а при сварочном токе 230 А можно работать 100% времени.
Для надёжного подключения к питающей сети установлена мощная трёхфазная вилка с заземлением.
Напряжение / частота электросети, В / Гц 380/50
Номинальная потребляемая мощность, кВт-
Максимальная потребляемая мощность, кВт 12,5
Период нагрузки (ПН), % 300 А - 60%, 230 А - 100%
Напряжение холостого хода, В 17
Ток сварки min, А 20
Ток сварки max, А 300
Диаметр электрода min, мм 1,6
Диаметр электрода max, мм 6,0
Наличие функции Hot-start +
Наличие функции Arc-force +
Наличие функции Anti-sticking +
Защита от перегрева +
Защита от перегрузки +
Класс защиты IP 21
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 430x185x310
Вес нетто, кг 16
Гарантия производителя 12 мес.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Arco ARC-300 Prof(инструкция)
Каталог сварочных аппаратов Arco
Arco ARC-300 Prof:
Прикрепления: 5963746.jpg (84.5 Kb) · 8170047.jpg (61.5 Kb) · 6465568.png (233.2 Kb)
