Модератор | Дата: Четверг, 25.08.2016, 08:15 | Сообщение # 1 |
Cварочный аппарат инверторный ARCO ARC-250 Prof |
Бренд: Страна изготовления: Китай Представитель в России: arco.nt-rt.ru, ГК "Новые технологии"
Модель ARCO ARC-250 оборудована инвертором и спроектирована с учетом требований к технологии проведения, качеству и производительности работ. При сравнении данного аппарата с ранее используемым оборудованием, первый отличается компактными размерами и улучшенными характеристиками. Новые сварочные аппараты инверторного типа работают не перегреваясь с повышенной производительностью на протяжении длительного времени. Это достигается благодаря автоматической системе регулирования (есть встроенные охлаждающие вентиляторы). Покупая наше сварочное оборудование, вы получаете возможность обработки тонко- и толстолистового металла с неизменно высоким качеством. Аппараты ARCO ARC-250 имеют небольшие размеры, они мобильны и эффективны.
Аппараты серии Prof оснащены функциями «ANTI STICK» (анти залипание), «HOT START» (горячий старт), «ARC-FORCE» (форсаж дуги). • Hot-Start. Функция необходима, чтобы без лишних постукиваний электродом начать сварку: аппарат увеличивает начальный ток. • Arc-Force. Если сварщик по неопытности слишком быстро приближает электрод к изделию, функция Arc-Force увеличивает ток, ускоряя процесс плавления и препятствуя залипанию. • Anti- Stick. Электрод всё же прилип — эта функция не позволит раскалять электрод докрасна, и снизит ток, защищая аппарат от перегрузки, давая Вам время оторвать электрод и продолжить сварку.
Комплектуется производителем: Аппарат сварочный постоянного тока ARCO ARC-300 Prof Кабель с электрододержателем Кабель с зажимом Пластиковый кейс Ремень для переноса Руководство по эксплуатации
Напряжение и частота электросети, В/Гц 220/50 Номинальная потребляемая мощность, кВт 8,3 Максимальная потребляемая мощность, KVA I(input) * V(input) 11 Эффективный потребляемый ток, А 50 Продолжительность нагрузки (ПН), % 40%-250А 75%-200А Напряжение холостого хода, В 85 Диапазон регулирования сварочного тока, А 10-250А Диаметр используемого электрода, мм 1,6-5,0 Система ANTI STICKING Система горячий старт HOT-START Форсаж дуги ARC-FORCE Потребляемое напряжение без нагрузки, В 85 Класс защиты IP 21 Класс изоляции Н Размер сварочного аппарата, мм 380*275*158
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора ARCO ARC-250 Prof(инструкция) Каталог сварочных аппаратов инверторных ARCO® Каталог оборудования ARCO® и SKAT®
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора ARCO ARC-250 Prof: |
