Модератор | Дата: Четверг, 25.08.2016, 08:31 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный ARCO ARC-140 Standart |
Бренд: Страна изготовления: Китай Представитель в России: arco.nt-rt.ru, ГК "Новые технологии"
Инверторный сварочный аппарат используется для создания неразъемных соединений металлических элементов с помощью прохождения постоянного тока штучными покрытыми электродами. Этот агрегат представляет собой устройство с системой управления на транзисторной плате IGBT.
Сварочный инвертор обладает такими особенностями: имеет два вентилятора для воздушного охлаждения; радиатор охлаждения транзисторов; оснащен встроенной термозащитой с индикацией; защитой от перенапряжения; потребляемая мощность устройства - 4,8 кВт; сварочный ток – от 10 до 140 А; работает при перепаде напряжения +/- 15%; имеет маркировку с описанием рекомендуемых диаметров электродов. Кроме того сварочный инвертор ARCO ARC-140 имеет незначительный вес и габариты, оснащен ручкой для переноски. Оборудование выполнено по оригинальному дизайну с горизонтальным расположением клемм, что позволяет предотвратить перекручивания кабелей. В комплект входит вместительный кейс.
Функции: Arc-force — не дает затухнуть дуге при переносе расплавленного металла на разные места сварки. Hot-start — предназначен для обеспечения легкого начального поджига сварочной дуги. Anti-sticking — уменьшает сварочный ток или выключает устройство при залипании электрода.
Все модели сварочных аппаратов имеют защиту от перегрева. В случае срабатывания защиты (загорится лампочка на передней панели и прекратится подача сварочного тока на терминал) следует остановить работу, не отключая аппарата, не менее чем на 3 минуты.
Комплектуется производителем: Аппарат сварочный постоянного тока «ARCO» ARC-140 Standart Кабель с электрододержателем Кабель с зажимом Пластиковый кейс Ремень для переноски Руководство по эксплуатации
Тип Инверторный IGBT Количество фаз: 1 Род сварочного тока Постоянный Напряжение и частота электросети, В/Гц 220/50 Номинальная основная электрическая мощность (PRP) 4,8/6,38 кВт Сварочный ток, А 10-140 Период нагрузки 60%, А 120 Период нагрузки 35%, А 140 Максимальный диаметр электрода, мм 1,6-3,2 Тип топлива Электрическая энергия Охлаждение Воздушное Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 420х175х390 Вес, кг 4,85
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора ARCO ARC-140 Standart(инструкция) Каталог сварочных аппаратов инверторных ARCO Каталог оборудования ARCO® и SKAT®
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора ARCO ARC-140 Standart: |
