Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Плазариум » Аппарат для пароводяной плазменной обработки PLAZARIUM SP3 (пароводяная плазменная сварка, пайка и резка)
МодераторДата: Среда, 07.09.2016, 20:49 | Сообщение # 1
PLAZARIUM SP3
Бренд : Россия
Страна изготовления: Россия, научно-производственная инновационная компания PLAZARIUM
Официальный сайт: plazarium.com
Аппарат ПЛАЗАРИУМ модели SP3 предназначен для высокотемпературного местного нагрева плазменной струей поверхностей материалов малых толщин в процессах термической обработки (плазменная резка, плазменная сварка и пайка).
Аппарат плазменной резки и плазменной сварки состоит из источника электрического тока (источник питания), плазменной горелки, соединенной с источником питания гибким кабелем, и комплектов запасных деталей и принадлежностей. Уникальный ручной инструмент.
Оригинальные технологии делают компанию ПЛАЗАРИУМ лидером в оборудовании для пароводяной плазменной резки и сварки и производстве ручных инструментов для плазменной сварки и резки.
Силовой блок аппарата ПЛАЗАРИУМ модели S-3 отвечает особым требованиям плазменной резки и сварки.
Основные преимущества конструкции нового источника тока модели S-3:
Небольшой размер и легкий вес обеспечивают отличную портативность уникальному ручному инструменту.
Вольт-амперная характеристика обеспечивает устойчивость процесса запуска и стабильность работы в широком диапазоне рабочих параметров аппарата.
Улучшенная инверторная архитектура обеспечивает постоянную силу тока независимо от напряжения в сети и расстояния от плазменной горелки до обрабатываемой поверхности.
Новейшая электросхема источника питания аппарата сварки и резки с широким диапазоном рабочего напряжения питающей сети обеспечивает защиту от проблем с энергоснабжением, компенсирует колебания входного напряжения, обеспечивая повышенную производительность при использовании низковольтного питания, двигателя-генератора или нестабильности входной мощности.
Высокая безопасность эксплуатации благодаря термодатчикам в силовом блоке аппарата сварки и резки.
Источник питания обеспечивает автоматическую адаптацию к любому входному напряжению в диапазоне 100–250 В для одной фазы.
Переходные вилки обеспечивают улучшенную универсальность для использования как в производственном помещении, так и в домашних или полевых условиях.
Возможность подключения к любому источнику переменного тока - бензиновые и дизельные электростанции. (Мощность генератора должна быть не менее 3,5 кВт)
Возможность работы от бортовой сети обычного автомобиля при использовании преобразователя тока (мощность от 3,5 кВт).
Программируемые настройки и возможность удаленного доступа:
Возможность корректировки, настройки и изменения более 50 параметров работы источника питания влияющих на режим работы аппарата резки и сварки.
Плазменная горелка ПЛАЗАРИУМ T-3, кардинальное отличие:
Технология сварки в сочетании с конструктивными особенностями плазменной горелки позволяет использовать эффективные и не дефицитные рабочие жидкости: вода – для плазменной резки, водно-топливные смеси – для плазменной сварки и пайки.
Плазменная горелка обеспечивает отличную видимость дуги, контроль и доступ к труднодоступным местам.
Технология контактного пуска сводит до минимума уровень высокочастотных помех.
Плазменная горелка аппарата сварки и резки обеспечивает качество плазменной сварки и резки тонких материалов, одновременно сохраняя полную производительность плазменной резки толстых материалов.
Плазмо-формирующая система плазменной горелки аппарата повышает скорость плазменной резки на 20% по сравнению с традиционными системами, продлевает срок службы сопла и катода при полной мощности.
Кардинально уменьшилось число деталей. Исследования показывают, что снижение числа деталей напрямую ведет к повышению надежности плазменной горелки.
Возможна плазменная резка любых материалов и плазменная сварка большинства металлов.
Наличие дополнительного подвеса для плазменной горелки и возможность установки в рабочем положении плазменной горелки на подставку.
Возможно применение для термической обработки негорючих материалов плазменной струей (температура от 100 до 10000 °С)
Компания ПЛАЗАРИУМ постоянно работает над непрерывным совершенствованием революционных технологий плазменной обработки материалов (плазменной резки и плазменной сварки), обеспечивающих беспрецедентную экологическую чистоту в рабочей зоне, приемлемые срок службы и скорость плазменной резки или плазменной сварки с помощью уникальных ручных инструментов ПЛАЗАРИУМ.
Аппарат для плазменной обработки материалов SP3:
Источник питания S-3 1
Плазменная горелка T-3 1
Руководство по эксплуатации 1
Гарантийный талон 1
Комплект запасных сменяемых деталей:
Сопло для резки 3
Сопло для сварки 3
Катод 3
Прокладка уплотнительная 28×22х2 10
Шайба уплотнительная 18х14х1 1
Комплект принадлежностей:
Подставка под горелку 1
Ключ гаечный 22х17 1
Ключ гаечный х8 1
Ключ торцовый х6 1
Емкость заправочная 2
Переходник к заливной горловине 1
Карандаш (смазка графитовая) 1
Упаковка (сумка для переноски)
Характеристики источника питания S-3:
Номинальное питающее напряжение, В 1 фаза, 220±10%
Частота питающего напряжения, Гц 50/60
Потребляемая мощность, кВт 2,64
Напряжение холостого хода, В 400±15
Охлаждение Воздушное принудительное
Регулировка тока Программируемая, ступенчатая от 1 до 12А
Длина сетевого кабеля, м 2
Коэффициент рабочего цикла (ПВ), % 100
Габаритные размеры, мм 310х175х215
Масса, кг 6
Источник питания S-3 можно модифицировать в источник модели S-3A. Для этого необходимо приобрести дополнительный набор в составе регулятора плазмообразующего газа GR-А или GR-S.
Гарантия предоставляется на весь силовой блок 1 год.
Характеристики плазменной горелки Т-3:
Номинальный рабочий ток в дуге, А 6
Пределы регулирования тока в дуге, А 4-12
Номинальное рабочее напряжение на дуге, В 130-160
Пределы регулирования напряжения на дуге, В 90-240
Номинальный объем рабочей жидкости, заправляемой в горелку, мл 100
Продолжительность непрерывной работы без дозаправки рабочей жидкостью, мин 30
Продолжительность выхода на рабочий режим, мин 3
Плазмообразующая среда Пар рабочей жидкости
Рабочая жидкость Вода/Специальная техническая жидкость
Максимальная температура факела на срезе сопла, °С 6000 - 10000
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 1
Давление пара в горелке, атм 0,4-1,2
Охлаждение Рекуперативное
Габариты, мм 220х60х205
Длина кабеля горелки, м 2
Масса сухой горелки без кабеля, кг 0,6
Примечания для плазменной горелки Т-3:
На плазменную горелку предоставляется ограниченная гарантия 1 год.
Рабочая жидкость для резки:
Обычная вода
100 МЛ
Рабочая жидкость для сварки:
Вода 85-75 мл
Бензин (Нефрас 80/120) 15-25 мл
Отзывы и обсуждение сварочного аппарата для пароводяной
плазменной обработки PLAZARIUM SP3:
Прикрепления: 6638493.jpg (163.0 Kb) · 6451975.jpg (161.2 Kb) · 6581496.jpg (287.9 Kb) · 4794628.jpg (111.5 Kb) · 9263091.jpg (125.6 Kb) · 8128430.jpg (186.2 Kb) · 4369806.jpg (154.8 Kb) · 3886002.jpg (170.9 Kb) · 8394319.jpg (224.2 Kb)
