Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Мультиплаз » Многофункциональный плазменный аппарат Мультиплаз 3500 (сварка, резка, пайка...)
МодераторДата: Среда, 07.09.2016, 15:16 | Сообщение # 1
Видеоинструкция:
сварка, резка,
пайка разнообразных
материалов, замена сопла
Мультиплаз 3500
Бренд: : Россия
Страна изготовления: Россия, ООО «Мультиплаз»
Официальный сайт: www.multiplaz.ru
Мультиплаз 3500 осуществляет сварку, пайкосварку, пайку, закалку, очистку разных металлов: стали, алюминия, меди, чугуна, бронзы и других сплавов.
Мультиплаз 3500 режет все металлы, в том числе нержавейку, которую нельзя разрезать кислородной резкой. Резка керамической плитки, кварцевого стекла, кирпича, бетона и прочих негорючих материалов – еще одна уникальная особенность этого аппарата.
Мультиплаз 3500 заменяет множество других самых разнообразных инструментов: сварочный аппарат, газовую горелку, плазменный резак, листовые и вырубные ножницы, термофен, электролобзик, паяльную лампу, и многие другие.
Конструкция Мультиплаз 3500 позволяет непрерывно работать этим инструментом 24 часа в сутки круглый год (коэффициент рабочего цикла 100 %).
Операционная эффективность - еще одно преимущество этого инструмента. При небольшой потребляемой мощности Мультиплаз 3500 может концентрировать плазменный поток в струю небольшого диаметра, подобно лучу лазера. Это позволяет расплавлять металл больших толщин на глубину до 10 мм, приваривать к нему тонкие пластины от 0.5 мм, осуществлять наплавку металла на крупногабаритные детали и производить высокотемпературную пайку инструментальных сталей.
Отсутствие потребности в дорогом дополнительном громоздком оборудовании - компрессорах, трансформаторах и редукторах - значительно удешевляет рабочий процесс.
Конструкцию Мультиплаз 3500 отличают особая простота и большая надежность. При этом его многочисленные функции быстро осваивают даже начинающие пользователи.
Мультиплаз 3500 - компактный комплекс, который помещается в небольшую сумку. С таким инструментом удобно перемещаться на личном автомобиле или в общественном транспорте.
Благодаря уникальным свойствам факела Мультиплаз 3500 может очищать металл от коррозии или нагревать только ту деталь, которую необходимо, например, гайку на болте.
Это инструмент, который без пыли вырезает в керамической плитке отверстия любой формы.
Благодаря световому лучу, идущему от сопла, с этим инструментом можно работать в полной темноте.
В своем классе мощности он один из лучших в мире по весовым и габаритным характеристикам.
Отсутствие при термообработке дорогих расходных материалов - специальных электродов и газовых баллонов с пропаном, ацетиленом или кислородом - позволяет сэкономить значительные средства.
Гордостью компании является особая, прежде недостижимая в сфере термообработки чистота рабочего процесса. Стали значительно безопаснее для здоровья процессы, протекающие при термообработке, так как исчезли и процесс горения и продукты сгорания.
За счет паровой рубашки, которая окружает плазменный поток, место разреза или сварочная ванночка защищены от попадания воздуха, что не дает образоваться различным вредным выбросам, например, окислам азота. Эта паровая рубашка, покрывая место термообработки, препятствует поднятию опасной пыли с поверхности обрабатываемого материала.
Мультиплаз 3500 - использует метод термической обработки, который запатентован, как революционный способ резки, сварки и пайки. В 1998 году на всемирном салоне изобретений в Женеве этот необычный инструмент получил Гран-При.
Мультиплаз единственная компания в мире, владеющая патентом на технологию сварки металлов водно-спиртовой смесью и первая, кто столь широко применяет в термообработке обыкновенную воду, превращая ее в низкотемпературную плазму (8000 °С).
Для удобства работы Мультиплаз 3500 комплектуется двумя горелками.
Напряжение питающей сети (однофазное) В 100 - 253
Частота питающей сети Гц 50 - 60
Рабочая жидкость для резки и сварки* Вода
Рабочая жидкость для сварки и пайки Вода со спиртом
Потребляемая мощность, макс, для сети 220В 3.5кВт / для сети 100В 2.0кВт
Расход рабочей жидкости, макс л/час 0.25
Напряжение холостого хода, не более В 68
Давление пара в горелке атм 0.4 - 1.2
Коэффициент рабочего цикла (ПВ) % 100
Габариты блока питания, Дл. х Выс. х Шир мм 380 х 190 х 140
Габариты горелки, Дл. х Выс. х Шир. мм 205 х 194 х 60
Масса блока питания кг 8
Масса горелки (без жидкости) кг 0.9
Длина сетевого кабеля м 2
Длина кабеля горелки м 2
* для некоторых видов сварки
Отзывы и обсуждение многофункционального плазменного
сварочного аппарата Мультиплаз 3500:
Прикрепления: 7646303.jpg (63.5 Kb) · 9146101.jpg (228.4 Kb)
