Форум для сварочников » Сварочное оборудование » АСпромт » ГОРЫНЫЧЪ-Многофункциональный портативный плазменный комплекс
МодераторДата: Четверг, 08.09.2016, 09:20 | Сообщение # 1
Подробный обзор
плазмореза «Горынычъ»
от разработчика данного
аппарата-Дуюнова Д.А.
Резка металла
Сварка металла
Пайка
«ГОРЫНЫЧЪ»
Бренд : Россия, ООО «АСпромт»
Страна изготовления: Россия, Москва, Зеленоград, Панфиловский пр., д. 10
Официальный сайт производителя аппарата «Горынычъ»: aspromt.ru
Горынычъ - плазморез, подходящий для любых работ по сварке, резке и пайке металлов
и других твердых и негорючих материалов земного происхождения.
МППК «Горынычъ» является электродуговым генератором низкотемпературной плазмы, получаемой нагревом паров рабочей жидкости до состояния ионизации, и предназначен для термической обработки негорючих материалов(Резка, сварка, пайка и т.д.). «Горынычъ» выполнен в виде двух отдельных устройств – блока питания и управления БПУ-220/8 и генератора плазмы.
МППК «Горынычъ» поставляется в сумке или заводской упаковке по желанию заказчика. В комплект поставки входит блок питания, горелка, заправочный шприц объемом 150 мл, гаечный ключ 24х27, катушка фторопластовой уплотняющей ленты, комплект запасных частей (сопла для сварки, сопла для резки, катоды), паспорт аппарата, краткая технологическая инструкция, руководство по эксплуатации.
Технические характеристики БПУ:
Модель : Горынычъ ГП37-10
Напряжение питающей сети, В: 220±22
Частота тока питающей сети, ГЦ: 50/60
Диапазон рабочего напряжения, В: 100—200
Диапазон тока дуги, A: 3—10
Потребляемая мощность, ВА 2 400, не более
Диапазон напряжения поджига дуги, В 270–340
Минимальный ток нагрузки, А 3,0±0,3
Максимальный ток нагрузки, А 8,0±0,3 10,0±0,3 12,0±0,3
Шаг регулирования тока нагрузки, А 1,0±0,1
КПД, %: 80
ПВ, %: 90
Время достижения установившегося температурного режима, мин: 3, не более
Общее время непрерывной работы: 25 мин.
Максимальная толщина металла для работ : 8 мм
Максимальная ширина среза листовой стали: 1-1,5 мм
Габариты, мм 263 x 208 x 179, не более
Масса, кг 4,2, не более
Технические характеристики горелки:
Диапазон тока дуги, А 3–12
Диапазон рабочего напряжения, В 100–200
Время непрерывной работы на одной заправке при токе 6 А, напряжении 130–160 В, диаметре сопла 1,1 мм, мин. 20, не менее
Рабочая жидкость:
— для резки; — вода дистиллированная или деионизованная ТУ 6-97-48-91;
— для остальных операций; — в зависимости от операции и вида обрабатываемого материала оптимальный состав жидкости выбирается согласно рекомендациям, изложенным в технической литературе и краткой технологической инструкции
Номинальный объем полной заправки рабочей жидкостью, мл 80, не менее
Максимальная температура факела в 2 мм от среза сопла при токе 6 А, напряжении 140–160 В, диаметре сопла 1,1 мм, °С
6 000, не менее
Схема подключения электродов и обрабатываемой детали в электрическую цепь дуга косвенного действия
Вид полярности дуги дуга прямой полярности
Сопротивление изоляции кнопки «ПУСК» относительно катода при нормальных климатических условиях, МОм 20, не менее
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 1
Режим работы повторно-кратковременный
Время достижения установившегося температурного режима, мин. 3, не более
Масса при полной заправке рабочей жидкостью, кг 1,1, не более
Габариты, мм 60x190x190, не более
Документация на многофункциональный портативный плазменный комплекс «Горынычъ»:
Руководство по эксплуатации МППК «Горынычъ»(инструкция)
Краткая технологическая инструкция МППК «Горынычъ»
Паспорт на МППК «Горынычъ»
Отзывы и обсуждение многофункционального портативного
плазменного комплекса «Горынычъ»:
Прикрепления: 9543699.jpg (54.0 Kb) · 1370920.jpg (74.7 Kb) · 3766545.jpg (117.3 Kb) · 8937570.jpg (60.1 Kb) · 8357363.jpg (67.1 Kb)
