Модератор | Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 08:15 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный КОНТУР MMA 205 i |
Бренд: : Россия, ООО «Радикс-РнД», г.Ростов-на-Дону Страна изготовления: Россия Официальный сайт: radixrnd.ru
Инверторный источник питания MMA с возможностью подключения внешнего подающего механизма Предназначен для ручной дуговой сварки штучными электродами диаметром 2…4 мм (ММА) постоянным током прямой или обратной полярности. Также может использоваться для сварки неплавящимся электродом цветных металлов и нержавеющей стали в инертном газе (TIG) с контактным зажиганием дуги.
В источнике предусмотрена возможность подключения внешнего подающего механизма через штатный разъем с автоматическим изменением ВАХ (вольт-амперной характеристики).
Базовая комплектация: Источник питания «Контур ММА 205i» в сборе (1 шт.) Вилка байонетная (2 шт.) Кабельная часть разъёма для подключения к внешнему механизму подачи проволоки (1 шт.) Руководство по эксплуатации (паспорт) Функции источника питания антиприлипание (anti-sticking); электронная защита от перегрева с индикацией; автоматическое управление скоростью охлаждающих вентиляторов;
Особенности источника питания: управление с использованием микроконтроллера; IGBT-модули в силовой части инвертора; стабилизация выходного напряжения, заданное регулятором напряжение не зависит от колебаний сети; разъёмное подключение внешнего подающего механизма (MAG);
Допустимый диапазон напряжений сети 187-245 В1 Средняя/максимальная потребляемая мощность 2,5/6,5 кВт Номинал плавкой вставки или теплового автомата защиты 20 А Продолжительность нагрузки (ПН) 100 % при 160 А2 60 % при 200 А Диапазон регулировки тока 5-205 А (плавно) Диапазон регулировки напряжения в MAG 12-32 В (плавно) Напряжение холостого хода ММА 48 В3 Степень защиты IP21 Диапазон рабочих температур –10…+40 °С Габариты (длина x ширина x высота) 360 x 170 x 225 мм Вес 6.0 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора КОНТУР MMA 205 i(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора КОНТУР MMA 205 i: |
