Модератор | Дата: Четверг, 30.03.2017, 10:24 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Torros ARC 200B (R0501) |
Родина бренда : Россия Страна изготовления: Китай Официальный сайт : torros.org
Сварочный инвертор Torros ARC 200B (R0501) предназначен для сварки различных видов металлов - низкоуглеродистых сталей, нержавеющие стали, меди, бронзы, алюминия, чугуна и др.
Регулируемый Форсаж дуги + Горячий старт +
Комплект: Способ переноски Ручка
Тип сварки MMA(DC) Напряжение питания, В ~220±15% (50/60Hz) Мин/Макс Сварочный ток, А 20÷200 Максимальный потребляемый ток, А 29,2 Номинальный потребляемый ток, А 23,1 Максимальная потребляемая мощность, кВА 7 Номинальная потребляемая мощность, кВА 5,5 Напряжение холостого хода, В 62 Выходное напряжение, В 20.8÷28 Диаметр электрода, мм 1.6÷4.0 ПВ на максимальном токе, % 70 КПД, % 85 Коэффициент мощности 0.93 Материал корпуса Металл Класс изоляции F Класс защиты IP23 Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) 450×210×370 Вес, кг 10
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Torros ARC 200B (R0501): |
