Модератор | Дата: Понедельник, 17.04.2017, 16:50 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный Fubag IN MIG 200 SYN LCD |
Универсальный сварочный аппарат с микропроцессорным управлением. Оснащен многофункциональным LCD-дисплеем, позволяющим контролировать сварочные параметры. Имеет возможность работы различными видами сварки. Идеален для сварки тонколистовых металлов.
Все виды сварки в одном аппарате Уникальность аппарата заключается в его способности работать во всех основных режимах, применяемых для сварки: MIG/MAG - сварка сплошной проволокой в среде защитного газа либо флюсовой проволокой, MMA - сварка штучными электродами, а также сварка неплавящимся вольфрамовым электродом в режиме TIG.
В режиме MIG/MAG доступна также функция SPOT-сварки, используемая для создания протяженных сварочных швов, к которым не предъявляется требование обязательной герметичности.
Точные настройки для любой ситуации В режиме MIG/MAG микропроцессорное синергетическое управление делает простым процесс подбора оптимальных настроек. При выборе вида свариваемого материала и параметров проволоки аппарат автоматически выбирает нужный ток, скорость подачи проволоки и т.д. Все необходимые параметры отображаются на двух цифровых дисплеях.
Удобство и безопасность использования Наличие евроразъемов позволяет быстро подключать горелки и заземляющий кабель. Многоуровневая система защиты предохраняет аппарат от перегрева, скачков напряжения и чрезмерного тока. Функция V.R.D (пониженное напряжение холостого хода) обеспечивает способность сварочного аппарата во время простоя держать низкое напряжение холостого хода, что повышает электробезопасность сварочных работ.
Удобство перемещения Небольшой вес – около 15 кг и расположенная в верхней части корпуса ручка делают перемещение аппарата простым и удобным.
Комплектуется производителем: Универсальный сварочный аппарат. FB 250 3 м. Руководство по эксплуатации.
Напряжение питания, В 220/50 Потребляемая мощность, кВт 7,9 Напряжение холостого хода, В 67 Сварочный ток в режиме MIG/MAG, A 25-200 Сварочный ток при ПВ 60% и t=40°C, A 165 Диаметр проволоки, мм 0,6 - 1,2 Диам. катушки, мм/ вес, кг 200 / 5 Длина, мм 550 Ширина, мм 220 Высота, мм 400 Цифровой дисплей есть Масса, кг 15,5
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Fubag IN MIG 200 SYN LCD(инструкция) На настоящий момент мы не располагаем инструкцией на данный аппарат, если у Вас есть возможность, ПОЖАЛУЙСТА, добавьте! Каталог профессионального оборудования Fubag 2017-А
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Fubag IN MIG 200 SYN LCD: |
