Модератор | Дата: Понедельник, 17.04.2017, 17:27 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный Fubag IN TIG 315 T |
Родина бренда : Германия Страна производитель: Китай Официальный сайт: Fubag
Трехфазный компактный инверторный сварочный аппарат для сварки методом MIG/MAG. Цифровой дисплей позволяет точно установить параметры скорости подачи проволоки (силы тока) и напряжения.
Аппарат можно подключать либо: к трехфазной 4-проводной системе с заземленным нулевым проводом, либо к трехфазной 3-проводной системе с заземлением в любой точке, например, с заземленным внешним проводом, и эксплуатировать с этими системами.
Рабочее напряжение - сетевое напряжение! Во избежание повреждения аппарата рабочее напряжение, указанное в табличке с номинальными данными, должно совпадать с сетевым напряжением!
Сварка сплошной проволокой диаметром до 1,2 мм; Евроразъем горелки; Использование с катушкой диаметром 300 мм; Защита от перегрева.
Комплектуется производителем: Универсальный сварочный аппарат. FB 360 3 м. Руководство по эксплуатации.
Входное напряжение, В 3~380±10%, 50/60 Гц Максимальная потребляемая мощность 10 кВт Входной ток 3 х 25 А Продолжительность включения (ПВ) EN60974-1 40% ПВ 315 А 60% ПВ 260 А 100% ПВ 200 A Рабочий цикл 10 мин. (60% ПВ: 6 мин. сварка, 4 мин. пауза) Напряжение холостого хода 30,0 В Сварочный ток 50 - 315 А Сварочное напряжение 10,0 - 30,0 В КПД, % 85 cosφ 0,72 Диаметр проволоки, мм Fe: 0.8, 0.9, 1.0, 1.2 SS: 0.8, 0.9, 1.0, 1.2 Установка роликов (заводская комплектация) 0,8-1,0 мм Охлаждение аппарата Вентилятор Привод 4-х роликовый Скорость подачи проволоки от 1,5 м/мин до 18 м/мин Класс изоляции H Класс защиты IP23 Габариты 640 х 240 х 370 мм Масса 25 кг
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Fubag IN TIG 315 T(инструкция) Каталог профессионального оборудования Fubag 2017-А
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Fubag intig 315 T: |
