Модератор | Дата: Четверг, 03.08.2017, 10:31 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Fubag IR 180 |
Универсальный аппарат, позволяющий часто и в течение длительного времени работать популярными электродами диаметром 4 мм. Для большинства сварочных работ в быту и на строительстве этого вполне достаточно. Лёгкий, компактный и очень эффективный, IR 180 станет незаменимым помощником, как домашнему мастеру, так и сварщику-профессионалу, обеспечивая превосходное качество работы в любых ситуациях. Функция "ANTI STIK".
Панель управления аппаратом Цифровой дисплей отображает значение сварочного тока. Пользователь имеет возможность легкого контроля за параметром и точной настройки в зависимости от решаемых задач.
Регулируемый ремень для переноски Мягкий нейлоновый ремень с регулятором длины даёт возможность переносить аппарат на плече, оставляя руки свободными для выполнения другой работы.
Система охлаждения Боковые вентиляционные отводы позволяют более эффективно охлаждать инвертор во время работы.
Защита от пыли Наклонные рёбра решётки охлаждения обеспечивают дополнительную защиту от попадания внутрь пыли, водяных капель и мелких посторонних предметов.
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат инверторный Fubag IR 180. Медный кабель с электрододержателем, м 16 кв. мм х 2,0 Медный кабель заземления с зажимом, м 16 кв. мм x 1,6 Ремень для переноски (модификация с ремнём) Руководство по эксплуатации. Паспорт. Коробка.
Тип сварки: Ручная дуговая сварка(MMA) Количество фаз: 1 Напряжение питания, В 220 (диапазон 150 - 240) Номинальная частота, Гц 50 Потребляемая мощность, кВт 7,5 Макс. потребляемая мощность, кВА 7,7 Максимальный потребляемый ток, А 34 Эффективный потребляемый ток, А 15,2 Напряжение холостого хода, В 65 Напряжение при min сварочном токе, В 21,2 Напряжение при max сварочном токе, В 27,2 Диапазон сварочного тока, A 30 - 180 Сварочный ток при ПВ Х% и t=40°C, А 160 40% Диаметр электрода min, mm 1.6 Диаметр электрода max, mm 4.0 Коэффициент мощности 0,92 Класс изоляции H Степень защиты IP21S Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 340х120х195 Масса, кг 4,64 Масса упаковки, кг 6.55 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Fubag IR 180(инструкция) Каталог профессионального оборудования Fubag 2017 Электрическая принципиальная схема FUBAG IR 180
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Fubag IR 180: |
Vasyutin Alex | Дата: Четверг, 25.01.2018, 15:42 | Сообщение # 2 |
+ Дисплей, надежный корпус, ремень, ВЫСОКИЙ ПВ
− Не обнаружил
« Об аппарате: Основная цель покупки - была экономия на установке забора, используя свои и соседские руки, обделив прибылью местную бригаду из ближнего зарубежья. Пришел в магазин за самым дешевым сварочником, но продавец убедил взять аппарат с именем и запасом прочности. До этого ни разу не варил, но продавец убедил что сейчас аппараты такие, что варить ими сможет человек без специальной подготовки. Посмотрев вечером множество роликов про то, как «НАДО» и «НЕ НАДО» варить, понял, что не зря взял аппарат с дисплеем, т.к. очень удобно выставлять рекомендуемые параметры. На следующий день приступил к апробированию. Итог: научился варить на всяких «подопытных» железяках с участка за 3 часа, а забор поставили за 3 дня в штатном режиме. Аппаратом очень доволен, всем рекомендую.
