Сварочный аппарат инверторный Fubag IR 200
Модератор | Дата: Четверг, 03.08.2017, 16:54 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Fubag IR 200 |
Данный сварочный аппарат предназначен для работы при сетевом напряжении от 150 до 240В. При пониженном напряжении электросети меньше 220В, мощность сварочного тока падает, что необходимо принимать во внимание при выборе параметров сварки и электрода. Инверторный аппарат для сварки штучными покрытыми электродами (ММА), создан с использованием усовершенствованной технологии IGBT. Аппарат позволяет производить сварку различными типами электродов: рутиловыми, базовыми и др. Основными характеристиками данного инверторного аппарата являются: - Небольшой объем и легкий вес, вследствие чего, аппарат широко используется для выполнения ремонтных работ в полевых условиях. - С помощью данных моделей аппарата можно производить сварку способом: в стандартном положении и сверху вниз в вертикальном положении. - Наличие многочисленных средств защиты предохраняет аппарат от перегрева, перенапряжения, падения напряжения и т.д.
Аппарат имеет следующие функции: 1. Hot Start. Автоматически увеличивает сварочный ток в момент касания электродом свариваемой поверхности, что позволяет быстро зажечь дугу и начать сварку. 2.Arc Force. Кратковременное увеличение силы тока в момент залипания электрода. Данная функция помогает капле оторваться от стержня электрода, делая тем самым процесс переноса капель, через дуговой промежуток, четким и равномерным. 3. Anti Sticking. Снижение сварочного тока с целью отделения залипшего электрода на изделии, без повреждения обмазки.
Компактный и сильный Самый популярный сварочный инвертор в серии IR, способен варить электродами диаметром до 5 мм. При этом он сохранил все преимущества других аппаратов этой серии: малый вес, компактность, отличное качество и лёгкость работы.
Панель управления аппаратом Цифровой дисплей отображает значение сварочного тока. Пользователь имеет возможность легкого контроля за параметром и точной настройки в зависимости от решаемых задач.
Регулируемый ремень для переноски Мягкий нейлоновый ремень с регулятором длины даёт возможность переносить аппарат на плече, оставляя руки свободными для выполнения другой работы.
Система охлаждения Аппарат оснащен эффективной системой принудительного охлаждения, а боковые вентиляционные отводы позволяют более эффективно охлаждать инвертор во время работы.
Защита от пыли Наклонные рёбра решётки охлаждения обеспечивают дополнительную защиту от попадания внутрь пыли, водяных капель и мелких посторонних предметов.
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат инверторный Fubag IR 200. Медный кабель с электрододержателем, м 25 кв. мм х 2,0 Медный кабель заземления с зажимом, м 25 кв. мм x 1,6 Ремень для переноски (модификация с ремнём) Руководство по эксплуатации. Паспорт. Коробка.
Тип сварки: Ручная дуговая сварка(MMA) Количество фаз: 1 Напряжение питания, В 220 (диапазон 150 - 240) Номинальная частота, Гц 50 Потребляемая мощность, кВт 8,6 Макс. потребляемая мощность, кВА 8,8 Максимальный потребляемый ток, А 39 Эффективный потребляемый ток, А 17,4 Напряжение холостого хода, В 79 Напряжение при min сварочном токе, В 21,2 Напряжение при max сварочном токе, В 28 Диапазон сварочного тока, A 30 - 200 Сварочный ток при ПВ Х% и t=40°C, А 160 40% Диаметр электрода, мм 1.6-5.0 Коэффициент мощности 0,92 Класс изоляции H Степень защиты IP21S Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 340х120х195 Масса, кг 4,64 Масса упаковки, кг 6.55 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Fubag IR 200(инструкция) Каталог профессионального оборудования Fubag 2017 Электрическая принципиальная схема FUBAG IR 200
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Fubag IR 200: |
Коршунов Дмитрий | Дата: Четверг, 25.01.2018, 15:52 | Сообщение # 2 |
+ Лёгкий,компактный,этим аппаратом может работать ,даже ребёнок
« Прост в исполнении,практически "не убиваемый " аппарат, просто надо периодически его чистить от пыли
10 марта 2015
Гость | Дата: Четверг, 25.01.2018, 15:53 | Сообщение # 3 |
+ - Варит хорошо даже при низком напряжении в сети - Компактен и легок - Дуга стабильная
− - Кабеля коротковаты - Вентиляторы шумные
« Длина сетевого провода 2,8 м Длина кабеля с держаком 2 м Длина кабеля с зажимом 1,6 м
21 марта 2015
Гость | Дата: Четверг, 25.01.2018, 15:55 | Сообщение # 4 |
+ очень хорошая дуга легко разжигается − коротковаты силовые провода
« Cобрался варить на даче каркас для теплицы подготовил все материалы, оставалось только сварить. начал варить трансформаторной сваркой которую покупал в в 2000 ых годах, 2 часа пытался ей варить но она просто липла а при увеличении тока прожигала металл, причину этому я посчитал недостаточную мощность электросети т.к в гараже варил неплохо но проблемы с розжигом были, плюнул на нее и поехал покупать инверторную сварку в магазине большого выбора не было и купил FUBAG IR 200 приехал на дачу и не спеша за 7 часов сварил весь каркас дуга разжигается очень хорошо даже электродом иногда не приходится постукивать, дотрагиваешься электродом до метала и дуга разжигается. при моем слабом электричестве дуга была устойчивая и что самое главное можно варить на небольшом токе когда электрод плавно плавится чего мне не удавалось делать на трансформаторной сварке. покупкой доволен.
24 марта 2015
Stepan Shabanov | Дата: Четверг, 25.01.2018, 15:56 | Сообщение # 5 |
+ Бренд, Все современные функции (Hot Start, Arc Force, Antistick), 2 года гарантии, современный дизайн, завистливые взгляды соседей по гаражному кооперативу.
− нет
« Надежный дачно-гаражный аппарат для использования по мере необходимости. Надежный немецкий бренд с историей и показателями качества (у соседа по гаражам компрессор FUBAG, пока 2 года работы без нареканий, использует для покраски авто друзьям и знакомым).В целом впечатление от аппарата крайне положительное. Так же хотелось бы отметить, что платы аппарата залиты лаком, предохраняющим от запыления и конденсата. Пломб на нем не стоит, так что я удовлетворил свое любопытство. Есть конечно и противники заливки, обосновывая это дороговизной ремонта, но 2-х летняя гарантия и отсутствие необходимости производить чистку каждый раз перед проведением сварочных работ – это несомненный плюс.
20 января 2016
Bykov Ilya | Дата: Четверг, 25.01.2018, 15:58 | Сообщение # 6 |
+ Отличный аппарат! Приятно работать. Не воет, легкий, уверенный поджиг и горение. Использовал с удлинителем около 50 метров в сельской местности - ни намека на "провал". До этого 4 года был Fubaq IN160. Тоже отличный аппарат, у меня его отец отжал, так он ему понравился))) Работает до сих пор!
− Фото в Маркете неверное! Вот реальный вид аппарата http://media.220-volt.ru/images/f/1200x800/catalogue/295/295205.jpg И не бойтесь, что там ремень, а не ручка. Ремень круче! Можно повесить на плечо, когда варишь на высоте.
« Рекомендую каждому. Отлично подходит как дачнику, так и мастеру со стажем. Брал за 10200. Это комплект аппарат + маска "хамелеон". Электроды советую МР-3. Варю в основном 3-кой на токе 85А, все аккуратно и четко.
01 марта 2016
Жеравин Антон | Дата: Четверг, 25.01.2018, 15:59 | Сообщение # 7 |
+ Приобретал этот аппарат в домашнее пользование, опыта сварки нет. Но всё сразу же получилось легко и просто, за час сварил стеллаж из уголка. Я доволен
− Пока не нашёл
« Для начинающего сварщика в самый раз.
02 января 2017
andygms1 | Дата: Четверг, 25.01.2018, 16:01 | Сообщение # 8 |
+ Варит даже старыми советскими УОНИ
− Пока нет негатива, единственное - короткие провода в комплекте 1,5 - 2 м.
« Покупал насмотревшись тестов и интернете.
26 июля 2017
Гость | Дата: Четверг, 25.01.2018, 16:03 | Сообщение # 9 |
+ Очень хорошая дуга, легко разжигается
− Коротковаты силовые провода
sptc-podolsk | Дата: Четверг, 25.01.2018, 16:05 | Сообщение # 10 |
+ Легкий, цена, тянет слабый ток
− Короткие выпадающие провода, слабое крепление ремешка, ремонту не подлежит если что, прилипает электрод
« Начитавшись отзывов купил сие барахло, умер безвозвратно через 2 месяца (сварили ворота в гараж и навес для стоянки), не советую ищу другой вариант
20 ноября 2017
малявский владимир | Дата: Четверг, 25.01.2018, 16:07 | Сообщение # 11 |
+ Малогабаритный,малый вес.
− Внимание! Нас обманывают. В декабре 2017 г. купил в интернет магазин fubag IR 200, оказалось, что по тех. характеристикам он в худшую сторону отличается то указанных на сайте., Мощность не 8.8квт., а всего 6,5квт., вес уменьшился на 1,5кг., и т.д.,(см. Паспорт), т.е это не тот аппарат , который прошел испытание и получил хорошие отзывы. Инвертор хорошо варит электродом тройкой но на большом токе греется. Цена на аппарат с такими показателями завышена. При покупке читайте паспортные характеристики решайте сами брать или не брать.
« Фубаг серии IR уже не тот. По тех. параметрам соответствует инверторах фубаг ceрии IQ ,но там цена ниже.
24 декабря 2017
Некрасов Игор | Дата: Четверг, 25.01.2018, 16:08 | Сообщение # 12 |
+ Стильно и удобно
− Нет
« Подарил на НГ отцу! Он очень доволен!))
25 декабря 2017
