Модератор | Дата: Суббота, 26.12.2015, 20:15 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Fubag IR 160 |
Функциональность и микропроцессорное управление Отличные рабочие характеристики и универсальные возможности аппарата открывают простор для выполнения строительных, монтажных и ремонтных работ различной степени сложности.
Панель управления с цифровым дисплеем и сенсорной клавиатурой позволяет легко настроить и контролировать основные параметры сварки, а также быстро откорректировать работу аппарата.
Наличие режима TIG Lift дает возможность проводить сварку деталей небольшой толщины, добиваясь при этом высокого качества сварного шва.
Сварка в любом положении. Регулирование сварочного тока в процессе работы Регулирование силы сварочного тока по среднему значению дает высокую точность стабилизации сварочного тока, тем самым предоставляя еще большую свободу действий при работе сварочным аппаратом в любом положении, например, выполняя вертикальные, горизонтальные или потолочные швы.
Напряжение под контролем Цифровая индикация текущего напряжения в сети позволяет получать действующее значение напряжения сети до начала работы и полезна, как для правильного выбора сварочного режима, так и для мониторинга полноценного функционирования другого оборудования.
Легкость перемещения Удобный наплечный ремень с регулировкой, компактные размеры и небольшой вес позволяют легко менять положение во время работы, передвигаться с аппаратом от объекта на объект, а также без усилий и дискомфорта работать даже в труднодоступных местах.
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат инверторный Fubag IR 160. Медный кабель с электрододержателем, м 16 кв. мм х 2,0 Медный кабель заземления с зажимом, м 16 кв. мм x 1,6 Ремень для переноски (модификация с ремнём) Руководство по эксплуатации. Паспорт. Коробка.
Тип сварки: Ручная дуговая сварка(MMA) Количество фаз: 1 Напряжение питания, В 220 Макс. потребляемая мощность, кВА 6,6 Номинальный потребляемый ток, А 15,0 Максимальный потребляемый ток, А 29 Эффективный потребляемый ток, А 11,2 Напряжение холостого хода, В 65 Напряжение при min сварочном токе, В 20,8 Напряжение при max сварочном токе, В 26,4 Диапазон сварочного тока, A 20 - 160 Сварочный ток при ПВ Х% и t=40°C, А 160 40% Диаметр электрода, мм 1.6-4.0 Коэффициент мощности 0,92 Класс изоляции H Степень защиты IP21S Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 300х120х195 Масса, кг 3,8
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Fubag IR 160(инструкция) Каталог профессионального оборудования Fubag 2017 Электрическая принципиальная схема FUBAG IR 160
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Fubag IR 160: |
