Модератор | Дата: Четверг, 28.01.2016, 21:24 | Сообщение # 1 |
Маска сварщика Elitech МС 500 (500-1) |
Маска сварщика предназначена для защиты органов зрения и кожи лица от излучений (светового, ультрафиолетового и инфракрасного) сварочной дуги, а также от ожогов брызгами раскаленного металла и искр во время проведения сварочных работ. Подходит для сварочных работ разных типов: сварка покрытым электродом (ММА), сварка металлическим электродом в газе (MIG), сварка вольфрамовым электродом (TIG), полуавтоматическая сварка проволокой в среде СО2 (MAG), полуавтоматическая сварка покрытым электродом (SAW), плазменная резка, плазменная сварка. НЕ предназначен для лазерной и кислородно-ацетиленовой сварки, в связи с малым световым потоком, создаваемым этими видами сварок.
Сварочный щиток работает от солнечной батареи. В момент поджига электрической дуги защитный светофильтр автоматически затемняется за 0,06 м.с.. При затухании электрической дуги защитный светофильтр автоматически переходит в светлое состояние. Степень затемнения щитка в темном состоянии регулируется регулятором на корпусе щитка в пределах от 9 до 13 DIN. Ультрафиолетовый и инфракрасный фильтр картриджа полностью защищают глаза и лицо сварщика от вредного ультрафиолетового и инфракрасного излучения на протяжении всего процесса сварки. С внутренней стороны щитка, на тыльной стороне картриджа затемнения, расположены регуляторы чувствительности «чувствительность» и времени задержки «задержка» при переходе из темного состояния в светлое, индикатор заряда батареи и кнопка «тест». Регулировка чувствительности зависит от внешнего освещения, а также от процесса сварки. При ярком внешнем освещении солнечный свет, внешнее освещение) и (или) при всех методах сварки, кроме сварки TIG на небольшом токе, необходимо установить низкую чувствительность, поворачивая регулятор против часовой стрелки. При сварке TIG на небольшом токе, а также при тусклом внешнем освещении необходимо увеличить чувствительность, поворачивая регулятор чувствительности по часовой стрелке. Регулятор задержки применяется для компенсации яркого послесвечения в зоне сварного шва. В положении «длинное» переход светофильтра из темного состояния в светлое происходит с максимальной задержкой (1,0 сек), в положении «короткое» - с минимальной (0,1 сек). При ярком послесвечении в зоне сварного шва необходимо установить длинную задержку, поворачивая регулятор задержки по часовой стрелке. Также на внутренней стороне щитка расположены кнопка «ТЕСТ» и индикатор низкого заряда батареи. Кнопка «ТЕСТ» нужна, чтобы проверить светочувствительность светофильтра щитка перед сваркой. При однократном нажатии на кнопку «ТЕСТ» светофильтр щитка должен на доли секунды затемниться. Индикатор низкого заряда батареи показывает, что светофильтру недостаточно электроэнергии для работы. Необходимо заменить элементы питания. Маска фиксируется на голове сварщика с помощью регулируемого наголовника.
Оценки оптических классов(качество оптики, рассеивание света, гомогенность) 1/2/1/2 Размер картриджа, мм 110x90x9 Размер смотрового окна, мм 90x35 Уровень затемнения в темном состоянии, DIN 9-13 Уровень затемнения в светлом состоянии, DIN 4 Защита от УФ/ИК лучей До 16 DIN на протяжении всего периода работы Включение / выключение Автоматическое Источник питания Солнечная батарея Дополнительный источник питания 2?AAA Время срабатывания светофильтра, мсек 0.06 Время задержки, сек 0.1-1 Регулировка светочувствительности + Режим шлифовки + Количество датчиков света, шт 2 Рабочая температура от -5°C до +55°C Температура хранения от -20°C до +70°C Материал маски Ударопрочный пластик (полиамид) Масса, г 470
Выбор степени затемнения светофильтра Руководство по эксплуатации маски сварщика Elitech МС 500 (500-1)(инструкция) Каталог сварочного оборудования «Elitech»
Отзывы и обсуждение сварочной маски Elitech МС 500 (500-1): |
