Модератор | Дата: Среда, 13.09.2017, 11:20 | Сообщение # 1 |
Сварочная маска Esab WARRIOR™ Tech 9-13 |
Сварочная маска WARRIOR™ Tech была разработана для различных видов сварки. Легкая и высокотехнологичная, она обеспечивает максимальную защиту зрения от ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Также маска защищает от высоких температур, искр и брызг, и гарантирует четкость обзора благодаря непревзойденным оптическим характеристикам автозатемняющегося фильтра (ADF) . Степень затемнения от 9 DIN до 13 DIN устанавливается в зависимости от типа сварки. Сварочная Маска WARRIOR™ Tech обладает выдающейся функциональностью и превосходными рабочими характеристиками, а профессионалы оценят удобство, простоту обслуживания и надежность конструкции.
Особенности и преимущества для сварщика: УЛУЧШЕННЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ • Четыре датчика для улучшения реакции и увеличения зоны покрытия фильтра • Идеально подходит для всех видов сварки в любом пространственном положении БОЛЬШАЯ ОБЛАСТЬ ОБЗОРА • 98 x 48 мм • Увеличенный угол обзора позволяет лучше контролировать ситуацию • Оптический класс 1/2/1/2 • Степень затемнения 9 – 13 DIN КОНТРОЛЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ • Функция, позволяющая эффективно обнаруживать наличие менее яркой дуги при сварке на низких токах (TIG) УПРАВЛЕНИЕ ЗАДЕРЖКОЙ • Позволяет сварщику задать время, в течение которого экран остается темным после того, как погасла дуга. • Малая задержка позволяет более эффективно выполнять точечную сварку, в то время как большая задержка подходит для сварки большим током. • Для применения в различных типах сварки. • Возможность комплектации линзами с диоптриями
Оптический класс 1/2/1/2 Область обзора 98 x 48 Начальное затемнение 4 DIN Затемнение при сварке 9-13 DIN Регулировка затемнения Внешний регулятор Чувствительность Внутренний регулятор Задержка просветления Внутренний регулятор Время срабатывания, –10°C 0.0008 с Время срабатывания,+25°C 0.0001 с Время срабатывания,+65°C 0.000085мс Время просветления 0.1 – 0.35 с UV / IR защита Максимальная защита при любом затемнении Температурный диапазон от -10°С до +65°C Порог срабатывания TIG >5 Ампер Энергоснабжение Солнечные элементы Стандартные цвета поставки: желтый и черный Масса маски 520 г
Информационная листовка сварочной маски Esab WARRIOR™ Tech 9-13 Рекомендуемые степени затемнения светофильтров
Отзывы и обсуждение сварочной маски Esab WARRIOR™ Tech 9-13 |
