Модератор | Дата: Среда, 13.01.2016, 13:13 | Сообщение # 1 |
Маска сварочная FoxWeld Корунд-5 с АСФ 2100V |
Корунд-5 АСФ 2100V легкая и компактная маска, обеспечивает максимальный комфорт и минимальную нагрузку Легкий и прочный материал маски, не горючий и стойкий к излучению сварочной дуги 4 вида регулировки оголовья: - по высоте, изменение диаметра (реечный механизм) - установка расстояния от глаз сварщика до светофильтра (3 позиции) - угол опускания маски (5 позиций) - фиксация в произвольном положении, мягкая налобная накладка 3 основных регулировки: - затемнения (внешняя регулировка) - задержка открытия - чувствительность (на самом фильтре)
Режим шлифовка для использования в качестве защитного щитка при работе УШМ Два независимых инфракрасных датчика обнаружения свечения / сварки Комбинированное питание: основное питание управляющей электроники светофильтра осуществляется солнечной батареей от света сварочной дуги, а дополнительный литиевый аккумулятор внутри светофильтра обеспечивает вспомогательное питание при начале сварки Максимальная постоянная защита от невидимого УФ / ИК излучения дуги гарантирует защиту органов зрения даже при вышедшей из строя управляющей электроники и разряженных элементов питания Маска соответствует всем стандартам качества DIN, ISO, EN 379 и стандартам ANSI Z 87.1
Устанавливаемый светофильтр: 2100V Время срабатывания 0.0002-0.0005 с Задержка открытия 0.15 / 0.8 с Питание встроенный литиевый элемент, солнечные батареи Защита глаз ИК/УФ до DIN16, постоянная Области применения MMA, MIG, MAG, TIG Оценки оптических классов (качество оптики, рассеивание света, гомогенность) Регулировка затемнения внешняя Регулировка чувствительности внутренняя Режим сварка/резка да Степень затемнения темное состояние 9-13 DIN / светлое состояние 4 DIN Температура хранения -10 до +70 °C Температурный режим эксплуатации -5 до +55 °С
Рекомендуемые степени затемнения светофильтров Инструкция по эксплуатации маски сварочной FoxWeld Корунд-5 с АСФ 2100V Каталог электросварочного оборудования Foxweld 2016
Обсуждение и отзывы о маске сварочной FoxWeld Корунд-5 с АСФ 2100V: |
