Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Fubag » Маски для сварки » Маска сварочная Fubag Blitz 9-13 Visor
МодераторДата: Четверг, 28.01.2016, 12:17 | Сообщение # 1
Маска сварочная
Родина бренда : Германия
Официальный сайт: fubag.ru
Высокая степень защиты .
Высокоэффективная защита глаз профессионального сварщика при проведении продолжительных сварочных работ различной степени сложности. Увеличенная зона обзора делает работу сварщика еще более безопасной и комфортной.
Гарантия надежного и эффективного использования в течение длительного времени
Маска изготовлена из прочного материала, который гарантирует надежную и эффективную защиту от вредных излучений и брызг раскаленного металла.
Светофильтр системы «хамелеон» обеспечивает автоматическое затемнение при зажигании сварочной дуги.
Функция регулировки чувствительности оптического датчика позволяет установить нужный режим в зависимости от освещения и световых помех.
Регулируемое время перехода из темного состояния в светлое позволяет сварщику настраивать время возврата фильтра в светлое состояние.
Регулировка степени затемнения в пределах 9-13 DIN дает возможность использования маски в различных режимах сварки – MMA, TIG, MIG/MAG.
Дополнительные функции и возможности:
Возможность отключения фильтра для проведения шлифовки при зачистке швов «болгаркой»
Даже неисправный светофильтр – «хамелеон» обеспечивает постоянную защиту от излучений в ультрафиолетовом и инфракрасном спектре благодаря постоянному УФ, ИК фильтру.
В качестве источника питания используется не только фотоэлемент, но и батарейка 3V с ресурсом до 6000 часов.
Удобство использования
При подъеме маски специальная поворотная система крепления перемещает центр тяжести маски вниз, на уровень центра головы сварщика.
Это снижает усталость головы и шеи сварщика и повышает комфорт.
Аксессуары:
стекло для маски Blitz 9.13 Visor внешнее арт.991902,
стекло для маски Blitz 9.13 Visor внутреннее арт.991914
Размер экрана, мм 97х62
Размер картриджа, мм 113х114х9
Количество сенсоров 4
Защита от УФ/ИК-излучения, DIN до 16
Световой режим, DIN 3,5
Диапазон светопропускания, DIN 9-13
Вкл/Выкл питания автомат
Регулировка степени затемнения внутренняя
Регулировка чувствительности да
Время переключения в тёмное состояние, сек 1/25000
Время переключения в светлое состояние, сек 0,10 - 1,00
Масса, кг 0,48
Каталог профессионального оборудования FUBAG 2017-А
Инструкция по эксплуатации Маска сварщика OPTIMA 9-13 Visor
Отзывы и обсуждение маски сварочной
Fubag Blitz 9-13 Visor:
Прикрепления: 5349496.jpg (39.5 Kb) · 9132726.jpg (33.1 Kb) · 5803434.jpg (38.5 Kb) · 4875222.jpg (32.0 Kb) · 1801371.jpg (35.6 Kb) · 9914110.jpg (50.9 Kb)
leopoldwДата: Понедельник, 08.05.2017, 20:06 | Сообщение # 2
Достоинства:
чётко срабатывает фильтр
Недостатки:
неудобная эргономика
Визор большая красивая серебристая маска сварщика с автоматическим затемняющимся фильтром. надо сказать фильтр срабатывает чётко, но регулировки внутри не очень удобны. наружный защитный карбонатный экран толстый(на других масках на 0,5 мл тоньше), а вот на внутреннем сэкономили, и в случае замены надо снимать фильтр.
сам щиток тоже толстый прочный и вес соответствующий 600 грамм, хотя в описании указано 490 гр. и из-за неправильной конструкции оголовья сползает на нос, а в откинутом положении тянет назад хотя тоже написано -"данная модель оснащена специальной поворотной системой крепления. когда сварщик поднимает маску, система перемещает центр тяжести маски вниз, на уровень центра головы сварщика. ..." нет там ничего и эта система нуждается в значительной доработке, а так ну привыкнуть можно.
Фильтр с большой зоной обзора, очень хорошо видать не только куда электродом ткнуть, но и другой конец привариваемой железки, легче ориентироваться в пространстве, но при сварке прихватками частое моргание большого фильтра утомляет глаза.
Цена маски до 5тыс р. в общем то за эти деньги можно купить и более профессиональное и c гарантией больше года
beidjДата: Понедельник, 08.05.2017, 20:08 | Сообщение # 3
Достоинства:
Эргономика
Недостатки:
Светофильтр
Сама маска и эргономика не вызывает вопросов. Сидит удобно, закрывает лицо и шею довольно глубоко, засветов нет. Серебристый цвет предотвращает нагрев маски. Есть только один минус, но очень существенный. Это светофильтр. Выдает картинку в зеленом спектре, иногда затемняет так, что виден только маленький пятачок, непосредственно в зоне сварки. Если приглядеться, можно увидеть во время сварки крест, по диагонали стекло пересекают две светящиеся линии, что говорит о плохом качестве защиты глаз.
После продолжительной сварки титана или нержавейки, глаза сильно устают, чувствуется некая тяжесть и давление в глазах. До этого работал в speedglass, ничего подобного в ней замечено не было. Маска хороша для любителей и сварки небольших швов и мк, либо для слесарей занимающихся сборкой. Своих денег не стоит.
Год покупки: 2015
