Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Kemppi » Маски для сварки » Маска сварщика Kemppi Beta 90 FreshAir
МодераторДата: Среда, 12.10.2016, 23:31 | Сообщение # 1
Маска сварочная
Бренд Финляндия
Страна изготовления: Финляндия
Официальный сайт: kemppi.com
Официальный диллер в России: kemppi-center.com
Маска сварщика KEMPPI Beta 90 FreshAir — легкая сварочная маска, обеспечивающая защиту от воздействия неблагоприятных факторов сварки, шлифовки, а также от связанных с этими операциями дыма, паров и взвешенных в воздухе частиц.
Маска Beta 90 FreshAir предназначена для выполнения работ в любых положениях и обеспечивает повышенный уровень защиты глаз, лица и легких. Многоточечный головной бандаж гарантируют широкие возможности регулировки и высокий комфорт, а 3 откидывающихся защитных стекла делают операции сварки, прихватки и шлифовки легкими и безопасными. По периметру защитного щитка предусмотрен отражающий ободок, который обеспечивает дополнительную защиту при потолочной сварке. Дальнейшая защита и комфорт обеспечиваются благодаря двухслойной конструкции забрала, которая снижает перенос тепла к лицу сварщика.
Сварочную маску Beta 90 FreshAir можно использовать в сочетании с блоком фильтрации FreshAir с аккумуляторным питанием или имеющимися на месте проведения работ источниками воздуха для дыхания. Чистый и прохладный воздух для дыхания пропускается через фильтр и подается к лицу сварщика. Регулируемое тканевое лицевое уплотнение создает безопасное пространство для легкого дыхания, что обеспечивает комфорт сварщика на протяжении всего рабочего дня. Благодаря поддержанию избыточного давления удаляются все содержащиеся в воздухе пары, дым и пыль и предотвращается запотевание защитного стекла.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Блок фильтрации FreshAir необходимо приобретать отдельно
Обеспечение защиты при электро-дуговой сварке, плазменной резке, строжке и шлифовке
Обеспечение безопасного для здоровья, чистого и прохладного воздуха для дыхания
Поддержание избыточного давления позволяет дышать без усилий
Использование блока фильтрации весом всего 900 г с питанием от аккумулятора или подача воздуха от магистрали сжатого воздуха
Подача воздуха снижает запотевание защитного стекла
Три откидывающихся защитных стекла: для сварки, прихватки и шлифовки
Небольшой вес и удобство
Стандартное защитное стекло или защитное стекло с автоматическим затемнением
Соответствие требованиям стандарта EN175B для сварки и шлифовки
Эффективность фильтра по фильтрации взвешенных в воздухе частиц не ниже 99,998 %
Тип светофильтра Обычный
размер картриджа, мм 110х90
Размер смотрового окна, мм 110х90
Рабочий диапазон температур,°C 10–60
Затемнение в светлом состоянии, с 8
Затемнение в темном состоянии, с 14
Устройство подачи воздуха Есть
Вес, кг 0.41
Гарантийный срок 2 года
Буклет Kemppi Beta 90 FreshAir
Руководство по эксплуатации маски сварщика Kemppi Beta 90 FreshAir
Полная защита сварщиков-Kemppi Beta 90 FreshAir/Delta 90 FreshAir/Delta+ 90 FreshAir
Kemppi Beta 90 FreshAir:
Прикрепления: 6132942.jpg (79.0 Kb) · 8230195.jpg (322.5 Kb) · 0470621.jpg (91.4 Kb) · 4848753.jpg (125.4 Kb)
