Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Kemppi » Маски для сварки » Маска сварщика Kemppi Delta 90 FreshAir
МодераторДата: Среда, 12.10.2016, 23:36 | Сообщение # 1
Маска сварочная
Бренд Финляндия
Страна изготовления: Финляндия
Официальный сайт: kemppi.com
Официальный диллер в России: kemppi-center.com
Маска сварщика KEMPPI Delta 90 FreshAir — это прочная сварочная маска, обеспечивающая полную защиту при сварке в тяжелых условиях, например, на судоверфях, в шахтах и на строительных площадках.
Маска Delta 90 FreshAir объединяет элементы защиты головы, лица и органов дыхания в один высокопрочный элемент экипировки и предлагает максимальную защиту и комфорт для сварщика. Кроме того, дополнительно маска может быть оборудована высококачественной защитой органов слуха.
Сварочную маску Delta 90 FreshAir можно использовать с блоком фильтрации FreshAir с аккумуляторным питанием или с имеющимися на месте проведения работ источниками воздуха для дыхания. Прохладный, чистый фильтрованный воздух для дыхания подается к лицу сварщика, что исключает воздействие на сварщика вредного сварочного дыма, паров и пыли. Регулируемое лицевое уплотнение в сочетании с поддержанием избыточного давления создает безопасное пространство для легкого дыхания, что обеспечивает комфорт сварщика на протяжении всего рабочего дня и исключает запотевание защитного стекла.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:
Блок фильтрации FreshAir необходимо приобретать отдельно
Защита при сварке в зонах, требующих ношения каски
Обеспечение безопасного для здоровья, чистого и прохладного воздуха для дыхания
Поддержание избыточного давления позволяет дышать без усилий
Система FreshAir предотвращает запотевание защитного стекла
Возможность использования блока фильтрации или подача воздуха от магистрали сжатого воздуха
Крепление для дополнительных высококачественных средств защиты органов слуха
Возможность установки стандартного защитного стекла или защитного стекла с автоматическим затемнением
Соответствует требованиям стандарта EN397 для касок и стандарта EN175 для сварки
Тип светофильтра Обычный
размер картриджа, мм 110х90
Размер смотрового окна, мм 110х90
Рабочий диапазон температур,°C 10–60
Затемнение в светлом состоянии, с 8
Затемнение в темном состоянии, с 14
Устройство подачи воздуха Есть
Вес, кг 0.41
Гарантийный срок 2 года
Буклет Kemppi Delta 90 FreshAir
Руководство по эксплуатации маски сварщика Kemppi Delta 90 FreshAir
Полная защита сварщиков-Kemppi Beta 90 FreshAir/Delta 90 FreshAir/Delta+ 90 FreshAir
Kemppi Delta 90 FreshAir:
Прикрепления: 2631422.jpg (90.5 Kb) · 2024031.jpg (95.7 Kb) · 7083940.jpg (91.4 Kb) · 2821350.jpg (125.4 Kb)
