Модератор | Дата: Пятница, 30.06.2017, 17:17 | Сообщение # 1 |
Маска сварочная Kemppi Delta+ 90 FreshAir |
Бренд Финляндия Страна изготовления: Финляндия Официальный сайт: kemppi.com Официальный диллер в России: kemppi-center.com
Delta+ 90 FreshAir объединяет элементы защиты головы, лица и органов дыхания в один высокопрочный элемент экипировки и предлагает максимальную защиту и комфорт при выполнении сварки в зонах, в которых требуется ношение средств защиты головы. Дополнительно маска может быть оборудована качественной защитой органов слуха. Сварочная маска Delta+ 90 FreshAir включает отдельный поворотный светофильтр для сварки, который можно поднимать отдельно от большого ударопрочного защитного светофильтра. Это гарантирует идеальный обзор рабочей области при выполнении сварочных работ и создает безопасные условия для дыхания. Кроме того, защитный светофильтр можно легко снять, если защита от сварки не требуется, но сохраняется необходимость в эффективной защите органов дыхания, головы, лица и органов слуха. Сварочные маски Delta+ 90 FreshAir используются в сочетании с перезаряжаемым блоком фильтрации FreshAir с питанием от аккумулятора или имеющимися на месте проведения работ источниками воздуха для дыхания через регулятор FreshAir. Прохладный, чистый фильтрованный воздух для дыхания подается к лицу сварщика, что исключает воздействие на сварщика вредного сварочного дыма, паров и пыли. Регулируемое лицевое уплотнение в сочетании с поддержанием избыточного давления создает безопасное пространство для легкого дыхания, что обеспечивает комфорт сварщика на протяжении всего рабочего дня и помогает исключить запотевание защитного стекла.
Преимущества: Высокопроизводительное интегрированное решение, обеспечивающее защиту при сварке и шлифовке с использованием каски • EN 397, EN 175 B, AS/NZS 1801 и AS/NZS 1337.1 • FreshAir Flow Control обеспечивает соответствие требованиям стандартов EN 12941 TH2 и AS/NZS 1716 • Защитный щиток для сварки, в который можно установить обычное защитное стекло или автоматически затемняющийся светофильтр • Ударопрочный прозрачный полно-лицевой щиток для надежной защиты и хорошего обзора рабочей области • Поддержание избыточного давления позволяет всегда дышать безопасно и без усилий • Возможность использования блока фильтрации с аккумуляторным питанием или подачи воздуха для дыхания от магистрали сжатого воздуха • В комплект поставки входит крепление для дополнительных качественных средств защиты органов слуха.
Delta+ 90 FreshAir Код оборудования 9873068 Подача воздуха 140–210 л/мин, 8 уровней регулировки подачи Масса блока подачи воздуха с фильтром и аккумулятором 900 г Уровень шума 61 дБ Срок службы аккумулятора NiMh 500–700 циклов зарядки Продолжительность одного цикла зарядки 10–14 час Размер ремня 80–100 см Рекомендуемый диапазон температур 10–60 °C Рекомендуемый диапазон относительной влажности 20–80 % Сертификация Класс 2A Минимальный расход воздуха 170 л/мин Максимальный расход воздуха 500 л/мин Масса блока 250 г Входной разъем Совместимый с RECTUS серий 23, 26 и CEYN320 Выходной разъем Совместимый с RECTUS серий 23, 26 и CEYN320 Давление питающего воздуха 300–1000 кПа Масса без фильтра 6300 г Масса с фильтром 6800 г
Выбор степени затемнения светофильтров Полная защита сварщиков-Kemppi Beta 90 FreshAir/Delta 90 FreshAir/Delta+ 90 FreshAir
Отзывы и обсуждение сварочной маски Kemppi Delta+ 90 FreshAir: |
