Модератор | Дата: Суббота, 26.12.2015, 20:30 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Greenline MMA 160 |
Лёгкий аппарат для бытового и полу профессионального использования. Эффективная система стабилизации напряжения питания позволяет вести сварку при пониженном напряжении в сети или его скачках. Высокая стабильность сварочной дуги, плавная регулировка тока, функции "Анти-залипание электрода" и "Горячий старт" способствуют комфортной эффективной работе. Обтекаемый эргономичный корпус из противоударного негорючего пластика не подвержен коррозии и устойчив к механическим повреждениям. Хорошо продуманная система вентиляции обеспечивает длительную непрерывную работу, что позволяет использовать аппарат не только в бытовых, но и в производственных целях. Термо-защита от перегрузок предохраняет инвертор от перегрева. Экономичное энергопотребление не перегружает бытовую сеть. Высококачественные профессиональные краги сварщика из натурального спилка (замши) в комплекте.
Комплектуется производителем: Модели с индексом "К" поставляются в практичном кейсе, электрододержатель с кабелем и разъёмом, зажим массы с кабелем и разъёмом, щиток сварщика, сварочные краги, щётка-молоток.
Напряжение питания, В 220 Максимальная потребляемая мощность, кВт 4.20 Максимальный потребляемый ток, А 25 Максимальный сварочный ток, А 160 Диапазон регулирования сварочного тока, А 20 - 160 ПВ на максимальном токе, % 60 Напряжение холостого хода, В 65 Напряжение сварочной дуги, В 26 Диаметр используемых электродов, мм 1.6 - 4.0 Класс защиты корпуса IP21S Класс изоляции трансформатора F Габариты, мм 400 х 170 х 320 Масса нетто, кг 5.00
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Greenline MMA 160(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Greenline MMA 160: |
