Модератор | Дата: Понедельник, 10.10.2016, 20:24 | Сообщение # 1 |
Маска сварщика хамелеон Patriot 400S |
Маска сварщика соответствует стандарту ANSI Z87.1 определяющим полную защиту от УФ и ИК излучения, а также защиту глаз от механических воздействий. Все регулировки вынесены на внешнюю сторону щитка, изменения сварщик может производить не снимая маску с головы. На маске применено принципиально новое зажимное устройство. Больше не нужно утапливать регулятор для разблокировки фиксации, что нередко приводит к поломкам этого узла. Теперь достаточно его просто повернуть для затягивания и ослабления крепления маски. Новейшая система фиксации надежно закрепит маску на голове.
Размер картриджа (мм) 110х90х9 Размер окна (мм) 92х42мм Оптический класс светофильтра(качество оптики, рассеивание света, гомогенность) 1/2/1/2 Затемнение (выкл, DIN) 4 Затемнение (макс. DIN) 9-13 Регулировка затемнения Внешняя Время затемнения (сек) 1/30000 Время отключения (сек) 0,2-1,0 Регулировка чувствительности + Функция шлифования + Звуковой сигнал низкого заряда батарей - Кнопка проверки "TEST" - Защита УФ, ИК излучений (DIN) 16 Количество сенсоров дуги 2 Рабочая температура -10˚С +55˚С Температура хранения -20˚С +70˚С Вес щитка, гр. 480
Руководство по эксплуатации маски сварочной Patriot 400S (инструкция) Выбор степени затемнения светофильтров Сварочные аппараты «Patriot»
Отзывы и обсуждение сварочной маски хамелеон Patriot 400S: |
