Модератор | Дата: Понедельник, 12.09.2016, 18:01 | Сообщение # 1 |
Маска сварщика БАРС МС 307 TURBO |
Бренд: Россия Страна изготовления: Китай, Wenzhou Xidin Electronics Technology Co. Ltd Официальный сайт: barsweld.ru
Маска с турбоблоком МС 307 TURBO предназначена: для защиты глаз от опасного и вредного излучения дуги для защиты органов дыхания от пыли, сварочных дымов, других аэрозолей
Три основные составляющие: 1. Щиток маски Выполнен из жаропрочного пластика марки PA66 - защита от термического воздействия, непревзойденная мягкость материала и вес изделия. 2. Автоматический светофильтр Произведенный на современном оборудовании автоматический светофильтр БАРС имеет высший оптический класс и соответствует европейскому стандарту EN 379: 1 оптический класс 1 класс рассеивания 1 класс однородности
3. Автономный турбоблок Два режима работы позволяют доставлять сварщику 170 или 220 литров/минуту свежего воздуха в зависимости от выбранного режима работы турбоблока. Турбоблок соответствует стандарту EN 12941 как cредство индивидуальной защиты органов дыхания. Автономность работы обусловлена использованием Li-Ion аккумулятора емкостью 2.2Ah.
Дополнительные преимущества: Стилизованный рисунок на маске Адаптивная регулировка 4-х реечного надголовника Плавная настройка параметров автоматического светофильтра Сумка и ремень для ношения турбоблока за спиной Сменные фильтрующие элементы Полный комплект - сразу готов к работе Размер смотрового окна - 98х87мм Защита от ультрафиолета и инфракрасного излучения 4 независимых датчика распознавания дуги 3 режима работы: шлифовка/5-8/9-13 Комплектация:
Сварочная маска: МС 307 PREMIUM Автоматический светофильтр АСФ-707 Надголовник из мягкого пластика Поликарбонатные стекла для защиты АСФ Лицевой тканевый уплотнитель Система фильтрации: турбоблок 1 аэрозольный фильтр-картридж 1 предфильтр 1 металлическая решетка от искр шланг 900мм крепление шланга к надголовнику сумка ремень зарядное устройство + переходники Инструкция на русском языке Коробка 2-в-1
Отличительные особенности масок БАРС МС 307: Прочный и легкий материал Великолепный дизайн 4 регулировки реечного наголовника Увеличенный угол обзора для комфортной работы Максимальная защита от УФ и ИК излучения Плавная настройка степени затемнения Плавная регулировка чувствительности сенсоров Плавная регулировка задержки перехода в светлое состояние Питание от энергии солнечных батарей и аккумулятора Хорошая защита от излучения при TIG сварке Два независимых датчика с широким углом действия ДВА в ОДНОМ! Переключатель режим СВАРКА / режим ШЛИФОВКА (постоянное затемнение 4 DIN) Маски сварщика с автоматическим светофильтром (АСФ) БАРС – это передовые технологии в стильном дизайне.
Размеры смотрового окна, мм 98x87 Степень затемнения в светлом состоянии, DIN 4 Степень затемнения в темном состоянии, DIN 5-8/9-13 Температура эксплуатации, °С -10 - +60 Установочные размеры корпуса, мм 114х133х10 Чувствительность сенсоров плавная настройка Время срабатывания, с <1/30000 Аккумулятор Li-Ion 14.8V / 2.2Ah Вес, кг 1 Время работы до 9 - 10 часов( в зависимости от режима) Длина воздушного шланга, мм 900 Индикатор "низкий заряд" да Кнопка "тест" да Количество батарей, шт 1 Количество режимов переключения затемнения 2 Номинальный коэффициент защиты TH3P (EN 12941) Площадь смотрового окна, мм2 8526 Подкладка х/б ткань Режим «Шлифовка» есть Светочувствительные сенсоры 4 Сила потока воздуха, л/мин 170/220 Тип батареи CR 2450 Уровень шума, дБ <60
Руководство по эксплуатации маски сварщика БАРС MC 307 Каталог сварочного оборудования БАРС 2016 Выбор степени затемнения светофильтров Сварочные аппараты «Барс»
Отзывы и обсуждение сварочной маски БАРС МС 307 TURBO: |
