Модератор | Дата: Суббота, 24.09.2016, 11:46 | Сообщение # 1 |
Щиток сварщика "МАСТЕР" ЗУБР 11072 |
Сварочный щиток ЗУБР Мастер – максимальная безопасность и комфорт в работе. Предназначен для индивидуальной защиты лица и глаз сварщика от яр- кого светового, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, брызг расплавленного металла и искр при выполнении сварочных работ, резке и пайке металла. • Щиток выполнен из особо прочного термостойкого пластика • Термостойкий светофильтр превосходно защищает глаза • Плавная регулировка наголовной ленты по размеру головы от 54 до 62 см с помощью храпового механизма. Регулировка по высоте осуществляется с помощью реечного пошагового механизма • Легкая и быстрая замена покровного стекла, светофильтра и подложки • Откидная конструкция светофильтра позволяет проводить все работы, не поднимая щиток
Тип светофильтра обычный Артикул 11072 Градационный шифр 11 Размер стекла 110 х 90 мм Материал корпуса полипропилен Регулировка оголовья храповый механизм Автозатемнение нет
Рекомендуемые номера затемнения светофильтра Инструкция по эксплуатации маски сварочной "МАСТЕР" ЗУБР 11072
Отзывы и обсуждение сварочной маски "МАСТЕР" ЗУБР 11072: |
