Модератор | Дата: Суббота, 26.12.2015, 20:28 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Gysmi 125 |
Родина бренда : Франция Страна производитель: Франция Официальный сайт: Gysmi
Сварочный инвертор Gysmi 125 - однофазный сварочный инвертор с микропроцессорным управлением, предназначен для ручной дуговой сварки на постоянном токе конструкционных и нержавеющих сталей. Аппарат компактнен и имеет малый вес (2.8 кг), отличается низким энергопотреблением, стоек к колебаниям напряжения в сети (+/- 15%). Как и все инверторы имеет встроенные функции: Arc force, Hot start и Anti sticking. Инвертор имеет встроенный вентилятор, тепловую защиту от перегрузки. Сварочный инвертор GYSMI 125 DC выполнен по степени защиты IP 21
Достоинства сварочных инверторов Gysmi 125: небольшая масса, стабилированный сварочный ток, не зависящий от колебаний входного напряжения, малое разбрызгивание при сварке (малая пульсация тока) плавная регулировка сварочного тока горячий старт (импульс тока при начале сварки, функция Hot-Start) способность препятствовать залипанию электрода (функция Arc-Force) защита от короткого замыкания (функция Anti-Sticking) низкое энергопотребление дает возможность запитывать сварочный инвертор Gysmi 125 от бытовой электросети или автономных источников питания (дизельных и бензиновых генераторов) Благодаря всему этому использование сварочных инверторов Gysmi 125 существенно облегчает процесс сварки, особенно для непрофессионалов.
Комплект поставки: портативный сварочный аппарат Gysmi 125, кабель сечением 10мм² и длиной 1.6м, электрододержатель, клемма заземления, соединители 2шт, наплечный ремень, сетевой кабель, сетевая вилка, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации
Напряжение питающей сети, В: 160-250 В Частота напряжения питания сети, Гц: 50/60 Сетевой автомат 10А Напряжение холостого хода, В: 70 Номинальный сварочный ток, А (при ПВ,%): 80(30%) Диапазон регулирования сварочного тока, А: 10-80 Максимальный сварочный ток, А: 80 Диаметр электрода, мм: 1,6-2,5 Класс защиты: IP 21 Класс изоляции: Н Габаритные размеры, мм: 105x240x150 Вес, кг: 2,8
Каталог сварочного оборудования GYSMI HD 2016 Руководство по эксплуатации сварочного инвертора GYSMI 125 (инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Gysmi 125: |
