Модератор | Дата: Вторник, 16.02.2016, 13:53 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Gysmi 200P |
Родина бренда : Франция Страна производитель: Франция Официальный сайт: Gysmi
Сварочный инвертор GYS Gysmi 200P с микропроцессорным управлением является малогабаритным однофазными сварочным инвертором, со встроенным вентилятором для сварки на постоянном токе (DC). Они позволяют варить любым видом электрода: рутиловыми, базовыми, чугунными, из нержавеющей стали и др. Они защищены для работы от электрогенератора и постоянного перенапряжения до 400В.
Основные функции: Облегченный розжиг дуги благодаря высокому напряжению холостого хода Постоянная мощность в процессе сварки Легкая сплавка металлов благодаря постоянному току Нечувствительность к колебаниям напряжения в сети Защита от перегрева Защита от кратковременных скачков напряжения Функция ANTISTICKING Функция HOT START Функция ARC FORCE Возможность ведения сварки методом TIG Lift
Комплект поставки: Сварочный инвертор GYS Gysmi 220P Держатель электрода с кабелем Зажим для заземления с кабелем Сетевой кабель
Напряжение сети, В 160-260 Частота питающей сети, Гц 50/60 Тип сварки MMA+TIG Пределы регулирования сварочного тока, А 10-200 Род тока DC (постоянный) Напряжение холостого хода, В 72 Продолжительность включения при максимальном токе, % 25 Диаметр электрода, мм 1.6-5.0 Дисплей Нет Пульт ДУ Нет Охлаждение Воздушное, принудительное HotStart Есть Антиприлипание Есть ArcForce Нерегулируемый PFC Нет VRD Нет Гарантия, мес 12 Габариты, мм 140х180х270 Вес нетто, кг 5.3
Каталог сварочного оборудования GYSMI HD 2016 Руководство по эксплуатации сварочного инвертора GYSMI 200P (инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Gysmi 200P: |
