Модератор | Дата: Среда, 17.02.2016, 02:25 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Gysmi PROGYS 200A PFC |
Родина бренда Страна производитель: Франция Официальный сайт: gys.fr
Gysmi PROGYS 200A PFC - многоцелевой аппарат MMA и TIG, управляемый микропроцессорами с тактильной клавиатурой и цифровой индикацией. Благодаря конструкции и рабочим характеристикам это идеальный и сверхмощный инструмент для требовательных специалистов. Проверен на заводе против перенапряжения до 400 В. Подходит для работы от электрогенераторов благодаря Protec 400. Режим MMA (200 A) Высокий ПВ% этого аппарата позволяет интенсивное использование со всеми видами электродов: сталь, нержавейка, чугун, рутиловые и с основной обмазкой Ø 1,6 до 5 мм. Регулируемый режим функций Anti-Sticking, Hot start и Arc Force. Простота и надежность выполнения любых работ. Режим TIG LIFT (200 A) Качественный сварочный шов и упрощенный поджиг без загрязнение вольфрамового электрода. Автоматическое затухание дуги с регулируемой продолжительностью для получения эстетического сварочного шва. Технология PFC PFC регулирует и более эффективно использует ток питания, что позволяет инвертору работать от обычной сети 16A-230В даже при интенсивном использовании, против 32A-230В для аппарата такой же мощности, но без PFC. Эта технология позволяет оптимальное использование с удлинителем (до 100 м). Продолжительность включения Может сварить 45 электродов Ø 3,2 в течение 1 часа. ПВ 100% до 120 A (при 20°). Удобен Благодаря небольшому весу (~8кг) и уменьшенному объему для такого высокотехнологичного аппарата. Преимущества: HOT START : увеличение мощности при розжиге дуги. ANTI STICKING : снижает риск прилипания электрода при контакте с деталью. ARC FORCE : равномерное увеличение силы тока при сложной сварке. В наборе поставляются: кейс со сварочным аппаратом кабель массы (1,60 м - 25 мм²) электрододержатель (2 м - 25 мм²)
Тип сварки MMA Напряжение, В 220 Частота, Гц 50 / 60 Количество фаз 1 Напряжение холостого хода, В 96 Потребляемый ток, А 16 Максимальная мощность, кВт 7 Максимальная мощность, кВА 8.75 Мин. сварочный ток MMA, А 10 Макс. сварочный ток MMA, А 200 ММА ток при ПВ 60% 120 Диаметр электродов, мм 1,6-5 Режим Anti-Sticking Есть Функция Arc-force Есть Функция Hot-Start Есть Режим TIG сварки Есть Мин. сварочный ток TIG, А 10 Макс. сварочный ток TIG, А 200 Технология PFC Есть Габаритные размеры, мм 140x210x270 Вес, кг 5.50
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора PROGYS 200A PFC(инструкция на англ.) Каталог сварочного оборудования GYSMI HD 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора PROGYS 200A PFC: |
