Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Калибр » Маски для сварки » Маска сварщика Калибр МСХ-13/3 ЕПБ хамелеон
МодераторДата: Пятница, 29.01.2016, 10:58 | Сообщение # 1
Бренд: Родина бренда: Россия, «Промышленно-производственная компания Калибр-2001»
Официальный сайт: kalibrcompany.ru
Калибр МСХ-13/3 ЕПБ является флагманской в линейке подобных масок. Эта маска удовлетворит любым требованиям по всем характеристикам, обеспечивая отличную защиту и удобство.
Особенности и преимущества маски сварщика-хамелеон, КАЛИБР, МСХ-13/3 ЕПБ:
Светофильтр АСФ представляет собой сложное оптическое соединение, позволяющее мгновенно затемняться при появлении сварочной дуги. Время срабатывания всего 1/ 25000 секунды.
В исходное состояние светофильтр возвращается за 0,1-1 секунду.
Прибор имеет кнопку тестового затемнения, чтобы оператор еще перед работой мог настроить маску. Также маска оснащена регуляторами затемнения, времени возврата, чувствительности.
Маска удобна и комфортна в работе. Вес ее не превышает 0,5 кг. Для удобства пользователя маска имеет специальные регуляторы наклона и угла, а также регуляторы диаметра наголовника.
Использование маски-хамелеон КАЛИБР, МСХ-13/3ЕПБ возможно при всех видах сварки: ручная, экранированная, газовая, плазменная и АДС.
Класс исходного состояния светофильтра 4 DIN, а UV/IR-защита 16 DIN.
Маска работает за счет встроенной солнечной батареи и съемным литиевым элементам питания. Зарядки хватает более чем на 5000 часов работы. Для удобства на маске есть индикатор заряда батареи.
Среди характеристик данной модели стоит отметить размер смотрового окна – 98х43, а также размер картриджа – 110х90х9.
Корпус маски сделан из ударопрочного пластика, защищающего от механического воздействия.
Размер картриджа 110х90х9 мм
Размер смотрового окна 98х43 мм
Вкл/выкл автоматическое
Время восстановления в исходное положение 0,1~1,0 с
Время срабатывания затемнения 1/25000 с
Материал корпуса пластик
Степень затемнения 9~13 DIN
Степень проникновения света 4 DIN
Электроснабжение солнечная батарея+сменная CR 2030 3V(2 шт.)
Руководство по эксплуатации маски сварщика Калибр МСХ-13/3 ЕПБ(инструкция)
Калибр МСХ-13/3 ЕПБ:
Прикрепления: 0722465.jpg (93.0 Kb)
