Модератор | Дата: Среда, 14.09.2016, 21:15 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Helvi Galileo 175HF |
Инверторные источники питания серии Helvi Line собираются в Италии, с полным контролем качества, которые удовлетворяют потребности самых требовательных пользователей. Легкие в использовании, как при сварке STICK, так и при сварке TIG с высокочастотным стартом. Пользователь может регулировать все основные параметры сварки. При сварке TIG устанавливать: 2-тактный или 4-тактный режим, функцию предварительной подачи газа pre-gas, время нарастания сварочного тока, частоту пульсации, ток сварки, время снижения сварочного тока, ток заварки кратера, продувку газа после сварки post-gas. При сварке STICK регулируется функция “горячего старта” Hot Start и функция регулирования силы дуги Arc Force.
Сферы применения: легкая промышленность котельное производство станкостроение сервисно-ремонтные работы строительные работы
Комплектация: Источник Helvi Galileo 175HF кабель 3м с электрододержателем обратный кабель 2м TIG горелка щетка сварочная маска (пластик) кейс (алюминий)
Напряжение питающей сети, В 1ф/ 230В 50/60Гц Потребляемая мощность, кВА 4 (60% мощности) Напряжение U0, В 65 Диапазон сварочного тока, А 5 - 160 Сварочный ток ПВ 35%, А 160 Сварочный ток ПВ 60%, А 122 Диаметр сварочного электрода, мм 1,6 - 4 Класс защиты IP22S Класс изоляции Н Габариты источника, мм 400х140х245 Вес источника, кг 7
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Helvi Galileo 175HF(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Helvi Galileo 175HF: |
