Модератор | Дата: Четверг, 11.02.2016, 23:42 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Herz MIG/MAG-250SY |
Профессиональный инверторный сварочный аппарат MIGMAG-250SY изготовлен по улучшенной технологии IGBT предназначен для сварки электродной проволокой в среде защитного газа (MIG-MAG). MIG/MAG - полуавтоматическая сварка электродной проволокой в среде защитного газа - инертного (аргона) или активного (углекислого газа). Автоматизирована скорость подачи присадочной проволоки. Устройство, подающее проволоку съемное. На передней панели находится регулятор скорости подачи присадочной проволоки. Применяется для сварки сталей (в том числе нержавеющих) и алюминиевых сплавов. В отличие от сварки TIG и MMA не имеет больших требований к опыту оператора, высокая производительность, высокие характеристики дуги благодаря изменению ее мощности. Воздействие импульсом тока на проволоку электрода ускоряют процесс ее плавления, при этом скорость подачи электродной проволоки не увеличивается, что существенно сокращает расход металла.
Применение: Профессиональный Режим сварки: MMA, MIG, MAG Напряжение (Вольт): 220/380±10% Частота тока (Герц): 50/60 Входная мощность (кВА): 8,3 Сварочный ток, min-max (Ампер): 40-250 Напряжение на выходе (Вольт): 26 Эффективность (%): 85 Сдвиг фазы: 0,93 Класс изоляции: F (до 155°С) Класс защиты: Ip23 Размеры (мм): 570х320х650 Вес (кг): 26
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Herz MIG/MAG-250SY открыты: |
