Форум для сварочников » Сварочное оборудование » FoxWeld » Аппараты ручной дуговой сварки (MMA) » Сварочный инвертор FoxWeld Мастер 200Т
МодераторДата: Суббота, 12.11.2016, 01:00 | Сообщение # 1
FoxWeld Мастер 200Т
Бренд : Италия, FoxWeld S.r.l., Padova
Страна изготовления : Китай
Официальный сайт: foxweld.ru
Аппараты серии «Мастер – T» - современные сварочные инверторные источники, построенные на IGBT – модулях, являются очень удачным вариантом для мастеров и профессионалов-сварщиков.
Современный дизайн, высокие выходные характеристики, удобная и простая панель управления сделают работу сварщика комфортной и высокопроизводительной.
РЕЖИМЫ СВАРКИ:
Режим ручной дуговой сварки (ММА)
Режим аргонодуговой сварки (TIG Lift)
ОСОБЕННОСТИ:
Возможность выбора режима сварки простым переключением тумблера ММА / TIG LIFT
В режиме MMA четко работающие функции, облегчающие работу сварщика и позволяющие получить более качественный сварной шов: Hot Start / Arc Force / Anti Sticking
Цифровой дисплей для отображения текущих показателей сварочного тока
Плавная регулировка сварочного тока
Встроенная термозащита
Компактные размеры, малый вес
Работа от 140В
Полный комплект аксессуаров для начала сварочных работ в режиме ММА
Комплектация производителя:
Сварочный инвертор FoxWeld Мастер 200Т.
Электрододержатель с кабелем - 1 компл.
Зажим для заземления с кабелем - 1 компл.
Сетевой кабель
Инструкция
Гарантийный талон
Что необходимо приобрести отдельно для работы в режиме TIG(аргоно-дуговая сварка):
Для работы в режиме TIG Lift необходимо приобрести горелку с вентилем(например SRT-26V),
баллон с газом,
редуктор,
рукав.
Тип сварки MMA+TIG
Тип транзисторов IGBT
Род тока DC (постоянный)
Напряжение питающей сети, В 140-240
Частота питающей сети, Гц 50
Напряжение холостого хода, В 78
Диапазон сварочного тока, А 30-200
Диаметр электрода, мм 1.6-5.0
Дисплей Да
Продолжительность нагрузки ПН, % 70
Функция Arc-force Да
Функция Hot-Start Да
Режим Anti-Sticking Да
Размер, мм 370 х 115 х 254
Вес, кг 4,5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора FoxWeld Мастер 200Т(инструкция)
FoxWeld Мастер 200Т:
Прикрепления: 1230216.jpg(47.6 Kb) · 4232599.jpg(39.4 Kb)
