Модератор | Дата: Суббота, 23.01.2016, 19:18 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный FoxWeld Дачник 220 |
Сварочный инвертор Дачник 220 мини предназначен для проведения сварочных работ штучным электродом на постоянном токе. Данный аппарат адаптирован для Российских электрических сетей и работает при пониженном напряжении от 160В. Инвертор великолепно держит дугу за счет встроенных функций, облегчающих работу сварщика. Аппарат отличается очень компактными габаритами и малым весом. Инвертор очень удобен и прост в управлении и использовании.
ОСОБЕННОСТИ: Компактный и легкий сварочный источник. Защита от перегрева. Светодиодная индикация сети.
Встроенный функции, облегчающие работу сварщика и обеспечивающие стабильное и высокое качество сварного шва: Hot Start Arc Force Anti Sticking Полный комплект для начала сварочных работ.
Комплектуется производителем: Сварочный источник Дачник 220 мини. Сетевой кабель. Ремень для переноски. Электрододержатель с кабелем – компл. Зажим для заземления с кабелем – компл. Гарантийный талон. Руководство по эксплуатации. Паспорт.
Тип сварки MMA Род тока DC (постоянный) Напряжение питания, В 220 ± 15% Частота питающей сети, Гц 50/60 Минимальное напряжение питания, В 140 Напряжение холостого хода, В 81,9 Диапазон сварочного тока, А 20-220 Продолжительность нагрузки ПН, % 30 Диаметр электрода, мм 1.6-5.0 КПД, % 80 Коэффициент мощности 0.93 Функция Arc-force есть, нерегулируемый Функция Hot-Start есть Режим Anti-Sticking есть Класс изоляции F Класс защиты IP21 Размер, мм 230 х 100 х 152 Вес, кг 2,6
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора FoxWeld Дачник 220 мини (инструкция) Каталог электросварочного оборудования Foxweld 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора FoxWeld Дачник 220 мини: |
