Модератор | Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 12:51 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный FoxWeld Мастер 160Т |
Аппараты серии «Мастер – T» - современные сварочные инверторные источники, построенные на IGBT – модулях, являются очень удачным вариантом для мастеров и профессионалов-сварщиков.
Современный дизайн, высокие выходные характеристики, удобная и простая панель управления сделают работу сварщика комфортной и высокопроизводительной.
РЕЖИМЫ СВАРКИ: Режим ручной дуговой сварки (ММА) Режим аргонодуговой сварки (TIG Lift)
ОСОБЕННОСТИ: Возможность выбора режима сварки простым переключением тумблера ММА / TIG LIFT В режиме MMA четко работающие функции, облегчающие работу сварщика и позволяющие получить более качественный сварной шов: Hot Start / Arc Force / Anti Sticking Цифровой дисплей для отображения текущих показателей сварочного тока Плавная регулировка сварочного тока Встроенная термозащита Компактные размеры, малый вес Работа от 140В Полный комплект аксессуаров для начала сварочных работ в режиме ММА
Комплектация производителя: Сварочный инвертор FoxWeld Мастер 160Т. Электрододержатель с кабелем - 1 компл. Зажим для заземления с кабелем - 1 компл. Сетевой кабель Инструкция Гарантийный талон
Что необходимо приобрести отдельно для работы в режиме TIG(аргоно-дуговая сварка): Для работы в режиме TIG Lift необходимо приобрести горелку с вентилем(например SRT-26V), баллон с газом, редуктор, рукав.
Тип сварки MMA+TIG Тип транзисторов IGBT Род тока DC (постоянный) Напряжение питающей сети, В 140-240 Частота питающей сети, Гц 50 Напряжение холостого хода, В 78 Диапазон сварочного тока, А 20-160 Диаметр электрода, мм 1.6-4.0 Дисплей Да Продолжительность нагрузки ПН, % 50 Функция Arc-force Да Функция Hot-Start Да Режим Anti-Sticking Да Класс изоляции H Степень защиты IP21S Размер, мм 370 х 115 х 254 Вес, кг 4,1
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора FoxWeld Мастер 160Т(инструкция) Каталог электросварочного оборудования Foxweld 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора FoxWeld Мастер 160Т: |
