Модератор | Дата: Суббота, 19.11.2016, 10:30 | Сообщение # 1 |
Сварочный инверторный полуавтомат FoxWeld VARTEG 150 DUO |
VARTEG 150 DUO – современный инверторный сварочный полуавтомат, изготовлен по передовой IGBT-технологии.
Аппарат предназначен для: Полуавтоматической сварки постоянным током сплошной проволокой диаметром 0,6–0,8 мм в среде защитного газа черных и нержавеющих сталей (режим MIG / MAG) и порошковой проволокой без использования защитного газа диаметром 0,8 мм. Ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом на постоянном токе электродами диаметром 1,6–3,0 мм с рутиловым и основным покрытием (режим ММА). Инвертор работает от однофазной сети 220 В с частотой 50 / 60 Гц.
Аппарат портативен и универсален в применении, небольшие габариты и малый вес позволяют использовать аппарат для небольших ремонтных работ, где требуется мобильность, не большая мощность, хорошее качество и высокая производительность.
Особенности: Встроенный 2-х роликовый механизм подачи сварочной проволоки Возможность выбора полуавтоматической сварки с газом / без газа, легкая смена полярности Очень простая панель управления, на которой расположены: 1) Тумблер для выбора способа сварки MIG/MAG или MMA
2) 2 индикатора для контроля работы аппарата: а) Индикатор сети б) Индикатор включения термозащиты / неисправности
3) Регулировки параметров сварки: а) Регулировка скорости подачи сварочной проволоки при MIG / MAG б) Регулировка сварочного напряжения при MIG/MAG / Регулировка сварочного тока при MMA
Источник отличается низким электропотреблением, работает при пониженном напряжении от 140В Встроенная термозащита, принудительное охлаждение
Род тока DC (постоянный) Напряжение питания 220V±15% 50/60Hz Диапазон сварочного тока, А 30-150 / 30-120 Режим ручной дуговой сварки (MMA) Да Максимальный сварочный ток, А (ПВ% ) 150А (60% MIG / 100% MMA) Напряжение холостого хода, В 65 Диаметр, мм / масса катушки сварочной проволоки, кг 100 / 1 Используемые диаметры сварочной проволоки, мм 0.6, 0.8 Количество ведущих роликов / всего роликов 1 / 2 Максимальный ток потребления, А1 max ПВ 60% 29,0 Механизм подачи встроенный Диаметр электродов 1.6, 2.0, 2.5, 3.2 Смена полярности для порошковой проволоки Да Класс изоляции F Степень защиты IP21 Габариты, мм 357 х 170 х 270 Вес, кг 8
Руководство по эксплуатации сварочного инверторного полуавтомата FoxWeld VARTEG 150 DUO(инструкция) Каталог электросварочного оборудования Foxweld 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инверторного полуавтомата FoxWeld VARTEG 150 DUO: |
