Модератор | Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 09:56 | Сообщение # 1 |
Сварочный инверторный полуавтомат FoxWeld VARTEG 180 DUO |
Varteg 180 Duo - современный инверторный полуавтомат, выполненный по современной IGBT технологии, оптимален для проведения ремонтных работ в мастерских или для использования в бытовых условиях: на даче или в гараже.
Ообенности: Полуавтомат изготовлен в исполнении «моноблок», имеет встроенный 2-х роликовый механизм подачи сварочной проволоки Возможность выбора способа сварки : полуавтоматическая сварка с газом / без газа, легкая смена полярности Возможность выбора режима ручной дуговой сварки Очень простая панель управления, на которой расположены: Тумблер для выбора способа сварки MIG/MAG или MMA
Индикация для контроля работы аппарата: Индикатор сети Индикатор включения термозащиты / неисправности Регулировки параметров сварки: Регулировка скорости подачи сварочной проволоки при MIG / MAG Регулировка сварочного напряжения при MIG/MAG / Регулировка сварочного тока при MMA (в зависимости от способа сварки)
Источник отличается низким электропотреблением, работает при пониженном напряжении от 140В Встроенная термозащита, принудительное охлаждение Аппарат портативен и универсален в применении, небольшие габариты и малый вес позволяют использовать аппарат для небольших ремонтных работ, где требуется мобильность, не большая мощность, хорошее качество и высокая производительность. Аппарат комплектуется горелкой с евроразъемом
Комплектация производителя: Полуавтомат с сетевым кабелем Зажим для заземления 200 А с кабелем 1,2 м Горелка для полуавтоматической сварки со шлангодержателем (2,4 м) Медные наконечники (d 0,6 и d 0,8); Щиток сварщика Щетка Проволока сварочная ER70S d 0,6 мм/0,9 кг. Инструкция Гарантийный талон
Род тока DC (постоянный) Напряжение питания 220V±15% 50/60Hz Диапазон сварочного тока, А 40-140 (MIG) / 40-180(MMA) Режим ручной дуговой сварки (MMA) Да Диаметр, мм / масса катушки сварочной проволоки, кг 200 мм / 5 кг Используемые диаметры сварочной проволоки, мм 0.6, 0.8 Количество ведущих роликов / всего роликов 1/2 Максимальный ток потребления, А1 max (ПВ 60 % ) 35,6 Механизм подачи встроенный Диаметр электродов 1.6, 2.0, 2.5, 3.2 Смена полярности для порошковой проволоки Да Максимальный сварочный ток, А (ПВ % ) 180 A (60% MIG / 100% MMA) Класс изоляции F Степень защиты IP21 Габариты, мм 445 х 200 х 305 Вес, кг 10
Руководство по эксплуатации сварочного инверторного полуавтомата FoxWeld VARTEG 180 DUO(инструкция) Каталог электросварочного оборудования Foxweld 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инверторного полуавтомата FoxWeld VARTEG 180 DUO: |
