Модератор | Дата: Суббота, 23.01.2016, 19:48 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный FoxWeld Дачник Х2 |
Дачник Х2 – портативный сварочный аппарат, позволяет производить сварку постоянным током, используя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током. На данный момент эта технология является передовой и позволяет существенно уменьшить габариты и вес по сравнению с традиционными трансформаторными полуавтоматами. При этом аппарат обеспечивает идеальные параметры сварки, даже при большом падении входящего напряжения, особенно на малых токах, при сварке небольших толщин. Это идеальный аппарат для небольшого автосервиса или гаража, для проведения авторемонтных работ
Силовые модули преобразуют сетевую частоту 50Гц в частоту 100 кГц , что обеспечивает очень ровную характеристику сварочного тока, стабилизирует колебания выходных параметров несмотря на входное напряжение, увеличивает КПД на 30% по сравнению с обычными полуавтоматами.
Особенности аппарата Данный аппарат имеет 2 режима: полуавтоматическая сварка(проволокой) и ручная дуговая сварка (электродом), что делает его универсальным в применении.
Напряжение питания 220V±15% Диапазон сварочного тока, А 30-150 Режим ручной дуговой сварки (MMA) Да Напряжение холостого хода, В 52 КПД, % 80 Коэффициент мощности (cos φ) 0.93 Продолжительность нагрузки (ПН) 40 % Продувка после сварки, сек. 1 Смена полярности для порошковой проволоки Есть Диаметр катушки, мм 100 Масса сварочной проволоки, кг 1,0 Используемые диаметры сварочной проволоки, мм 0.6 - 0.8 Механизм подачи встроенный Регулировка сварочного напряжения, В 15-21 Регулировка скорости подачи проволоки, м/мин 2-14 Диаметр электродов 1.6 - 3.2 Класс изоляции F Класс защиты IP21 Габариты, мм 350х160х290 Вес, кг 8
Руководство по эксплуатации сварочного универсального полуавтомата FoxWeld Дачник Х2(инструкция) Каталог электросварочного оборудования Foxweld 2016
Отзывы и обсуждение универсального сварочного полуавтомата FoxWeld Дачник Х2: |
