Модератор | Дата: Вторник, 12.01.2016, 15:03 | Сообщение # 1 |
Бензогенератор со сваркой GREENFIELD GFW 190 |
Бренд: Россия, компания «GREENFIELD»(ООО ТехноГрупп) Страна изготовления: Китай Официальный сайт: green-field.ru
Сварочный генератор GREENFIELD GFW 190 - электростанция со встроенной функцией сварочного аппарата: предназначен для сварочных работ и вырабатывания электроэнергии. Бензиновый сварочный генератор с силой сварочного тока в 190 Ампер, максимальной мощностью в режиме сварки 3,64 кВт и номинальной мощностью в режиме генератора 2,0 кВт оснащен электростартом для легкого запуска, оборудован вольтметром для индикации величины напряжения переменного тока 220 В, розеткой для подключения потребителей переменного тока в 220 В, индикатором уровня топлива в баке, двумя сварочными выходами и регулятором силы тока сварки. Двигатель на сварочной электростанции GREENFIELD GFW 190 является точной копией двигателя Honda GX-410. Электростанция сварочная отличается высоким качеством сборки, литьем корпусных деталей и качеством покраски. Бензогенератор со сваркой GREENFIELD GFW 190 будет для вас существенным подспорьем в любом месте, где требуется проведение сварочных работ, а также резервное энергоснабжение.
Модель GFW 190 Модель двигателя GF 190 F (GX 410) Минимальное потребление топлива (г/кВт/час) 313 Макс. мощность в режиме сварки (кВт) 3.64 Ном. мощность в режиме генератора (кВт) 2.0 Ток сварки (А) 0-190 Диаметр сечения электродов (мм) 1.5-4.0 Частота (Гц) 50 Напряжение генератора (В) 220 Уровень шума 7 м (дБ) 74 Электростартер Да Емкость бака 25 л Габаритные размеры ДхШхВ (мм) 720x480x650 Вес нетто (кг) 90
Инструкция по эксплуатации бензиновых электростанций GREENFIELD
Отзывы и обсуждение бензогенератора со сваркой GREENFIELD GFW 190: |
