Модератор | Дата: Среда, 05.07.2017, 08:44 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Ставр САИ-200 БТЭ |
Сварочный аппарат САИ-200БТЭ работает от сети 220 Вольт (+10%; -30%), а так-же от автономных генераторов. Аппарат выдает сварочный ток от 20 до 200 А и позволяет проводить ручную дуговую сварку. Благодаря компактным габаритам и весу 6.5 кг устройство, снабженное ручкой, легко переносить по территории строительного объекта или поднимать на леса. Получивший микропроцессорное управление сварочный инвертор Ставр САИ-200 БТЭ может длительное время работать без перерыва благодаря системе воздушного охлаждения. Он не боится перепадов тока в сети электроснабжения и работает при входном напряжении 160 - 240 В.
Аппарат имеет защиту от перегрева, перенапряжения, чрезмерного тока, функции HOT START, ANTI-STICK, и способен работать при пониженном напряжении. Сварочный аппарат оснащен ручной регулировкой форсажа дуги ARC FORCE, что позволяет увеличить величину сварочного тока и снизить вероятность «залипания» электрода. Также аппарат имеет быстросъемные сварочные кабели, небольшой объем и легкий вес, из-за чего получил широкое применение в ремонтных работах на высоте, строительных площадках, домашних мастерских и полевых условиях. Сварочный аппарат САИ-200БТЭ предполагает сварку с использованием электродов 1.6 - 5 мм
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор Ставр САИ-200 БТЭ. Рабочий кабель (2мx16мм²) с электрододержателем. Кабель заземления (1мх16мм²) с клеммой. Длина сетевого кабеля 2 метра. Защитный щиток. Металлическая щетка-молоток. Наплечный ремень. Руководство по эксплуатации.
Напряжение питающей сети 220 В Частота тока в сети 50/60 Гц Диапазон сварочного тока 20-200 А Max мощность, кВт 7.2 Max ток, А 200 Напряжение холостого хода, В 65 ПВ на максимальном токе, % 60 Min входное напряжение, В 160 Диаметр электродов, мм: 1,6-5 Работа от генератора(рекомендуемая мощность генератора при максимальном сварочном токе), кВт 10 Регулятор форсажа дуги(ARC FORCE), А 0-10 Класс изоляции F Класс защиты IP21 Габаритные размеры, мм 330х130х210 Масса,кг 6,5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Ставр САИ-200 БТЭ(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Ставр САИ-200 БТЭ: |
