Модератор | Дата: Среда, 26.07.2017, 16:20 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Ставр САИ-220П5Ф |
Сварочный аппарат САИ-220М5Ф применяется для дуговой сварки покрытыми электродами от 1,6 до 6 мм, работает от сети 220-240 Вольт, а также от автономных генераторов.
СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ 160 ВОЛЬТ!!! - Позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение существенно ниже нормы (удаленные населенные пункты, базы и проч.) ТЕХНОЛОГИЯ «MOSFET» - Полевые транзисторы с МОП-структурой FUJI обеспечивают безупречный сварочный процесс. ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 70%, что позволяет использовать аппарат в течении долгого времени без перерыва. ФУНКЦИЯ «HOT START» - Обеспечивает легкое разжигание сварочной дуги. ФУНКЦИЯ «ANTI-STICK» - Автоматически выключает сварочный аппарат при залипании электрода в процессе сварки. ФУНКЦИЯ «АRC FORCE» - Усиливает ток дуги, позволяет избегать залипания. ЗАЩИТА - Выпуклый ударопрочный пластик на передней и задней панелях аппарата защищает все узлы управления от механических повреждений. УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА - Удобная рукоятка и наплечный ремень сварочного аппарата обеспечивают удобство транспортировки, даже во время работы.
Перед проведением сварочных работ сварочный аппарат следует подержать включенным в течение 10-15 минут для зарядки системы.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор Ставр САИ-220П5Ф. Рабочий кабель (5мх16мм²) с электрододержателем. Кабель заземления (2мх16мм²) с клеммой. Длина сетевого кабеля, м: 2 Защитный щиток. Металлическая щетка-молоток. Наплечный ремень. Руководство по эксплуатации.
Напряжение сети, В: 220-240 Частота сети, Гц: 50 Максимальная потребляемая мощность, кВт: 6,3 Диапазон сварочного тока, А: 20-220 Цикл работы: 220А/70% Напряжение холостого хода, В: 62 Диаметр электродов, мм: 1,6-6 Работа от генератора (рекомендуемая мощность генератора при максимальном сварочном токе), кВт: 8 Класс защиты: IP21 Класс изоляции: F Габаритные размеры, мм: 455х162х295 Масса/масса с упаковкой, кг: 9,4/13,6
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Ставр САИ-220П5Ф(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Ставр САИ-220П5Ф: |
