Модератор | Дата: Среда, 26.07.2017, 16:57 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Ставр САИ-220БТ5 |
Сварочный аппарат САИ-220БТ5 работает от сети с напряжением от 170 до 240В, частотой 50Гц, а также от автономных генераторов. Обращаем Ваше внимание, что наибольшей эффективности Вы добьетесь при работе от сети с параметрами 220-240В, 50 Гц.
СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ 160 ВОЛЬТ !!! - Позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение существенно ниже нормы (удаленные населенные пункты, базы и проч.). ТЕХНОЛОГИЯ «IGBT» - Аппарат произведен на базе современной инверторной технологии c использованием мощных биполярных транзисторов с изолированным затвором FAIRCHILD (США), которые обеспечивают стабильную дугу, качественный сварной шов и легкость в эксплуатации. ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 60%, что позволяет использовать аппарат в течении долгого времени без перерыва. ФУНКЦИЯ «HOT START» - Обеспечивает легкое разжигание сварочной дуги. ФУНКЦИЯ «ANTI-STICK» - Автоматически выключает сварочный аппарат при залипании электрода в процессе сварки. ФУНКЦИЯ «АRC FORCE» - Усиливает ток дуги, позволяет избегать залипания. МАЛЫЙ ВЕС И ГАБАРИТЫ - позволяют с легкостью использовать аппараты при монтажных работах на высоте. ЗАЩИТА - Выпуклый ударопрочный пластик на передней и задней панелях аппарата защищает все узлы управления от механических повреждений. УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА - Удобная рукоятка и наплечный ремень сварочного аппарата обеспечивают удобство транспортировки, даже во время работы.
Также аппарат имеет быстросъемные сварочные кабели, небольшой объем и легкий вес, из-за чего получил широкое применение в ремонтных работах на высоте, строительных площадках, домашних мастерских и полевых условиях. Сварочный аппарат САИ-220БТ5 предназначен для сварки электродами от 1,6 до 6 мм.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор Ставр САИ-220БТ5. Рабочий кабель (5мх16мм²) с электрододержателем. Кабель заземления (2мх16мм²) с клеммой. Длина сетевого кабеля, м: 2 Защитный щиток. Металлическая щетка-молоток. Наплечный ремень. Руководство по эксплуатации.
Напряжение сети, В: 220 Частота, Гц: 50 Максимальная потребляемая мощность, кВт: 6,3 Диапазон сварочного тока, А: 20-220 Цикл работы: 220А/60% Напряжение холостого хода, В: 56-62 Диаметр электродов, мм: 1,6-6 Работа от генератора (рекомендуемая мощность генератора при максимальном сварочном токе), кВт: 8 Класс изоляции: F Класс защиты: IP21 Габаритные размеры, мм: 410х162х295 Масса/масса с упаковкой, кг: 9,4/13,6
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Ставр САИ-220БТ5(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Ставр САИ-220БТ5: |
