Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Ставр » Сварочный аппарат полуавтоматический Ставр САП-200
МодераторДата: Четверг, 27.07.2017, 06:55 | Сообщение # 1
Ставр САП-200
Родина бренда : Россия, ООО «Союз», г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14
Страна производитель: Китай, Чжецян Сафун Индастриал Корпорейшен Лимитед
Официальный сайт: ставр.рф
Сварочный аппарат САП-200 предназначен для полуавтоматической MIG(Metal Inert Gas) сварки в среде защитного газа, работает от сети 220В +10-30%, а также от автономных генераторов.
СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ 150 ВОЛЬТ - Позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение существенно ниже нормы (удаленные населенные пункты, базы и прочее)
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 60%, что позволяет использовать сварочный аппарат в течении долгого времени без перерыва
ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА - Существенно увеличивает рабочий цикл, а так же продлевает срок службы сварочного аппарата
БЫСТРОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - Крышка на боковой части корпуса сварочного аппарата позволяет быстро сменить катушку со сварочной проволокой
УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА - Удобная рукоятка на корпусе сварочного аппарата упрощает его перемещение
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС - Обеспечивает долгий срок службы устройства и стойкость к механическим воздействиям
Сварочный полуавтомат универсальный Ставр САП-200.
Рабочий кабель для MIG сварки со сварочной горелкой.
Катушка сварочной проволоки 0,8 мм.
Сопла горелки-2 шт.
Кабель заземления с клеммой.
Защитный щиток.
Частота тока в сети 50/60 Гц
Напряжение холостого хода, В: 42
Регулируемый ток, А: 20-200
Рабочий цикл: 60%
Потребляемая мощность, кВт: 8,2
Защитный газ: СО2
Тип механизма подачи проволоки: Встроенный
Диаметр сварочной проволоки, мм: 0,6-1,0
Габаритные размеры, мм: 420х220х390
Масса, кг: 19
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Ставр САП-200(инструкция)
Ставр САП-200:
Прикрепления: 6360568.jpg(121.8 Kb)
