Модератор | Дата: Четверг, 27.07.2017, 08:37 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Ставр САИ-180БТЛ |
Сварочный аппарат САИ-180БТЛ применяется для дуговой сварки покрытыми электродами в рамках бытовых нужд. Данный сварочный аппарат не предназначен для тяжелых профессиональных работ.
Инверторный аппарат СТАВР построен на базе современной технологии IGBT и предназначен для сварки штучными покрытыми электродами (ММА). Сетевое напряжение переменного тока поступает на сетевой выпрямитель, после чего сглаживается фильтром и преобразуется (инвертируется) обратно в переменное с частотой в несколько десятков кГц. Высокочастотный сварочный трансформатор понижает напряжение до значений холостого хода 65В, а ток повышается до необходимых 180А, который после выпрямления подается на выход сварочного аппарата. Процессы перехода тока из одного состояния в другое контролируются специальным блоком управления, построенном на мощных биполярных транзисторах с изолированным затвором FAIRCHILD. Электрическая дуга разогревает свариваемые заготовки и переносит наплавляемый металл от электрода. Аппарат оснащен автоматическим включением при касании электродом свариваемой поверхности, а также имеет защиту от перегрева, перенапряжение, чрезмерного тока, функции HOT START, ANTISTICK, ARC FORCE и способен работать при пониженном напряжении. Также аппарат имеет быстросъемные сварочные кабели, небольшой объем и легкий вес, из-за чего получил широкое применение в ремонтных работах на высоте, домашних мастерских и полевых условиях.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор Ставр САИ-180БТЛ. Рабочий кабель(2м x 14мм²) с электрододержателем. Кабель заземления(1м х 14мм²) с клеммой. Длина сетевого кабеля, м: 2 Защитный щиток. Металлическая щетка-молоток. Руководство по эксплуатации.
Род сварочного тока: постоянный Напряжение сети, В: 220В(+10%;-30%) Частота, Гц: 50 Максимальная потребляемая мощность, кВт: 6,1 Напряжение холостого хода, В 65 Диапазон сварочного тока, А: 20-180 Цикл работы: 120А/100%; 180А/60А% Диаметр электродов, мм: 1,6-4 Рекомендуемая мощность генератора (при максимальном сварочном токе), кВт: 8 Класс защиты: IP21S Класс изоляции: H Масса, кг: 3,1
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Ставр САИ-180БТЛ(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Ставр САИ-180БТЛ: |
