Модератор | Дата: Среда, 20.09.2017, 22:04 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Flama ARC 160E |
Бренд: компания Hi-Zone (Шанхай, Китай) Страна изготовления: Китай, Шанхай Официальный сайт: www.flama.cn/en/
Инвертор сварочный Flama ARC 160 E производства компании Hi-Zone (Шанхай, Китай). Серия ARC E представляет собой легкие, компактные и простые инверторы для ручной дуговой сварки покрытыми электродами. Flama ARC E - сварочные аппараты постоянного тока. Предназначены для сварки стали, нержавеющей стали, алюминия, чугуна, при использовании соответствующих электродов. Максимальный сварочный ток 160 А. Напряжение холостого хода 74 Вольта и встроенная функция “Hot Start”, обеспечивает легкий поджиг для любых типов сварочных электродов, функция “Arc Force” используется для предотвращения прилипания электрода и более глубокого проплавления, “Anti-Stick” предотвращает перегрузку сети и прилипание электрода. Все эти функции упрощают процесс сварки и уменьшают вероятность получения дефектов. Инверторные сварочные аппараты Flama ARC E построены на IGBT транзисторах.
Питание сети аппарата осуществляется однофазным током в диапазоне напряжения 160 - 275 В частотой 50/60 Гц. На заводе осуществляется проверка на пробой напряжением силой 440В конденсаторов инвертора для выявления дефектов. Сварочные инверторы способны работать с генераторами и защищены от перепадов напряжения, которые не повлияют на стабильность сварочного процесса. Диапазон напряжения питания для стабильной работы сварочного аппарата составляет 160 – 275В. Корпус инвертора и его внутренние компоненты сварочного имеют качественное покрытие, защищающее от влаги, коррозии, соляного тумана. Технология, основанная на мостовой схеме, состоящей из биполярных транзисторов с изолированным затвором, позволяет добиться отличных характеристик при преобразовании тока.
Достоинства сварочного оборудования FLAMA: Передовые технологии в производстве; Оснащение высокими сварочными технологиями; Стабильная дуга; Высокая надежность; Реальный производитель под собственным брендом; Конкурентная цена.
Тип Инверторный Исполнение Малогаборитный Вид сварки ММА (Ручная дуговая сварка) Род тока DC (Постоянный) Технология IGBT Напряжение сеим, В 160 - 275 Потребляемая мощность, кВТ 5.2 Сварочный ток, А 10 - 160 Потребляемый ток А, 38 ПВ при 40°С: 40% 160А 60% 130А 100% 90А Диам.электрода, мм 1,6 - 4,0 КПД % ≥ 80 Класс защиты IP23 Класс изоляции Н Габариты, мм 230х120х170 Масса, кг 3,5 Гарантия 24
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Flama ARC-160E(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Flama ARC 160E: |
