Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Flama » Сварочный аппарат инверторный Flama MAXIARC 200LT
МодераторДата: Среда, 20.09.2017, 22:45 | Сообщение # 1
Flama MAXIARC 200LT
Бренд: компания Hi-Zone (Шанхай, Китай)
Официальный сайт: www.flama.cn/en/
Серия MAXIARC LT представляет собой легкие, компактные и универсальные инверторы для ручной дуговой сварки покрытыми электродами и аргонодуговой сварки на постоянном токе с использованием вентильной горелки.
Flama MAXIARC LT - сварочные аппараты постоянного тока. Предназначены для сварки стали, нержавеющей стали, алюминия, чугуна, при использовании соответствующих электродов. Максимальный сварочный ток 160 А. Напряжение холостого хода 62 Вольта и встроенная функция “Hot Start”, обеспечивает легкий поджиг для любых типов сварочных электродов, функция “Arc Force” используется для предотвращения прилипания электрода и более глубокого проплавления, “Anti-Stick” предотвращает перегрузку сети и прилипание электрода. Все эти функции упрощают процесс сварки и уменьшают вероятность получения дефектов.
Инверторные сварочные аппараты MAXIARC LT построены на IGBT транзисторах. Электронный компоненты защищены от запыления. Платы покрыты дополнительным слоем лака. Каждый аппарат проверяется на пробой напряжением 440 Вольт, класс изоляции H. Срок гарантии 2 года.
Питание сети аппарата осуществляется однофазным током в диапазоне напряжения частотой 50/60 Гц.
На заводе осуществляется проверка на пробой напряжением силой 440В конденсаторов инвертора для выявления дефектов.
Сварочные инверторы способны работать с генераторами и защищены от перепадов напряжения, которые не повлияют на стабильность сварочного процесса.
Высокий показатель продолжительности включения на максимальном токе позволяет долго не беспокоиться о перегреве аппарата.
Корпус инвертора и его внутренние компоненты сварочного имеют качественное покрытие, защищающее от влаги, коррозии, соляного тумана.
Технология, основанная на мостовой схеме, состоящей из биполярных транзисторов с изолированным затвором, позволяет добиться отличных характеристик при преобразовании тока.
Достоинства сварочного оборудования FLAMA:
Передовые технологии в производстве;
Оснащение высокими сварочными технологиями;
Стабильная дуга;
Высокая надежность;
Реальный производитель под собственным брендом;
Конкурентная цена.
Тип Инверторный
Исполнение Малогаборитный
Вид сварки ММА (Ручная дуговая сварка)
Род тока DC (Постоянный)
Технология IGBT
Напряжение сети, В 220/230/240±10%
Потребляемая мощность(MMA/TIG), кВТ 6.8/4.5
Сварочный ток, А 10 - 200
Потребляемый ток (MMA/TIG), А 47/32
ПВ при 40°С 10мин %
60% 200А
100% 155А
Диам.электрода, мм 1,6 - 5,0
КПД % ≥ 85
Класс защиты IP23
Класс изоляции Н
Габариты, мм 365х150х240
Масса, кг 6.2
Гарантия 24
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Flama MAXIARC 200LT(инструкция)
Flama MAXIARC 200LT:
Прикрепления: 4036406.jpg(290.0 Kb) · 3281184.jpg(267.1 Kb) · 7668683.jpg(297.5 Kb) · 4110887.jpg(262.3 Kb) · 2436695.jpg(548.2 Kb)
