Модератор | Дата: Суббота, 16.01.2016, 20:06 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Aotai ARC 315 |
Аппараты серии ARC производства компании AOTAI, предназначены для высококачественной сварки покрытым электродом (ММА). Возможность работы неплавящимся электродом в среде защитного газа (TIG). Все внутренние компоненты аппаратов надежно защищены от грязи, влаги и пыли. Аппараты отличаются простотой настроек, прочностью, надежностью, длительным сроком эксплуатации. Оборудование разработано и произведено для интенсивной промышленной эксплуатации, как внутри помещений, так и на открытых монтажных площадках (IP23).
Для работы рутиловыми и основными типами электродов Изменяемые настройки функций “Форсаж дуги” и “Горячий старт” Работа от генератора (опция) Высокая продолжительность работы Проводное / беспроводное дистанционное управление (опция) Функция снижения напряжения холостого хода VRD для исключения риска поражения электрическим током (опция) Цифровой дисплей для удобной настройки Работа на большом удалении от источника (до 100м)
Рекомендуемые области применения: Судостроение и шельфовое строительство Промышленность и строительство Ремонт и монтажные работы Нефтегазовая отрасль
Комплектуется производителем: Источник питания Сетевой кабель 4м Кабель массы 4м Кабель с электрододержателем 4м
Ручная дуговая сварка MMA Напряжение сети, В: 3x380 Частота сети, Гц: 50/60 Потребляемая мощность, кВА: 10.3 Предохранитель питающей сети, А: 21 Напряжение холостого хода, В: 80+/-8 Диапазон сварочного тока, А: 20-315 ПВ 60 % при 40 градусах Цельсия, А: 315 КПД, %: 89 Коэффициент мощности, %: 0.95 Степень защиты: IP23 Класс изоляции: H ВАХ источника: CC Панель управления: Цифровая Габаритные размеры: 576×297×557 Вес, кг: 43
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Aotai ARC 315: |
