Модератор | Дата: Пятница, 22.07.2016, 20:06 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Aotai ARC 400 |
Аппараты серии ARC производства компании AOTAI, предназначены для высококачественной ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА). Все внутренние компоненты аппаратов надежно защищены от грязи, влаги и пыли. Аппараты отличаются простотой настроек, прочностью, надежностью, длительным сроком эксплуатации. Оборудование разработано и произведено для интенсивной промышленной эксплуатации, как внутри помещений, так и на открытых монтажных площадках (IP23).
Методы сварки: Ручная дуговая сварка MMA Воздушно-дуговая строжка Gouging 500A Аргонодуговая сварка LIFT TIG
Для работы рутиловыми и основными типами электродов Изменяемые настройки функций “Форсаж дуги” и “Горячий старт” Работа от генератора (опция) Высокая продолжительность работы Проводное / беспроводное дистанционное управление (опция) Функция снижения напряжения холостого хода VRD для исключения риска поражения электрическим током (опция) Цифровой дисплей для удобной настройки Работа на большом удалении от источника (до 100м)
Рекомендуемые области применения: Судостроение и шельфовое строительство Промышленность и строительство Ремонт и монтажные работы Нефтегазовая отрасль
Комплектуется производителем: Источник питания Сетевой кабель 4м Кабель массы 4м Кабель с электрододержателем 4м
Напряжение сети, В 3Х380 +/- 20% Частота сети, Гц 50/60 Потребляемая мощность, кВА 14,4 Потребляемый ток, А 27 Напряжение холостого хода, В 80+/-8 Диапазон сварочного тока, А 20-400 ПВ 60 % при 40 градусах Цельсия, А 60 КПД, % 89 Коэффициент мощности, % 0.95 Степень защиты IP23 Класс изоляции H ВАХ источника жесткая Габариты, мм 636×322×582 Вес, кг 43
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Aotai ARC 400: |
